Seite 2 von 2
				Re: Lasierte Rückleuchten
				Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 20:18
				von RydeOrDie
				Simon hat geschrieben:die rückleuchten da mit den Hella elementen sind so wie sie verbaut sind aber auch nicht wirklich zulässig
weil die strahlen in alle richtungen, nur nicht grade nach hinten
wie es skysurfer mal für den tigra gebaut hatte .. so ist es tüv konform .. aber die dinger dürfen net nach oben, das andere nach unten und so zeigen
und wenn mich net alles täuscht sitzt das bremslicht da auf der heckklappe .. darf so auch nicht sein, da bewegliches teil, man stelle sich vor man fährt mit offener heckklappe
Das auf der Heckklappe ist der Reflektor und das Rückwärtsgang licht.
				Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 20:28
				von Shaft
				Was machen die eigentlich beim lasieren? Wie geht das?
				Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 21:26
				von Capuchino
				das ganze ding kunststoffbeschichten...
				Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 21:34
				von SilverDream
Na klar, tiefschwarz ist affengeil. Aber sollte mal was passieren, dann denkt man nur noch: hätte ich nur......
Es gibt einen simplen Trick, die schwarzen RL´s von MHW dunkler zu machen ohne Lackauftrag, nämlich dort wo der Reflektor der NSL´s ist ein Stück schwarzer Stoff reinmachen und schau da: schon sehen die MHW´s ein bisschen dunkler aus. Kann man im Winter wieder rausholen oder bei Bedarf und die Leuchte bleibt weiterhin legal!
See Ya,
SilverDream
				Verfasst: Mi 15. Jun 2005, 22:15
				von Waldbrand
				Shaft hat geschrieben:Was machen die eigentlich beim lasieren? Wie geht das?
Wie Gerd sagte Kunststoffbeschichten, oder mit so Spray von FoliaTec, oder wie manche bei eBay mit der Schwarzen Sprühdose
