Lenkgetriebe tauschen
Gelöschter Benutzer 131
Re: Lenkgetriebe tauschen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
wenn du das seltene hast und das Lenkgetriebe nicht drauf passt müsstest du eigentlich einfach das Kreuzgelenk austauschen können.
Vangelis
Beitrag von Vangelis »
jo genau so.falls du eins brauchst haben noch ein paar rumliegen
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Mal ne Frage von nen Laien:
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Lenkgetrieben??
Sieht man das von außen?
Danke
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
lasst mich raten, das seltene :)
mfg.Flo
Vangelis
nee hast glück! des ist des häufige :)
der unterschied liegt zum einen darin, dass sich beim häufigen der stab in der mitte nicht bewegen lässt ( ist mit so komischen plastiknieten verschweißt) und der kopf, der ans lenkgetriebe geschraubt wird kürzer ist! beim seltenen ist das Gelenk Teleskopartig ausfahrbar, der kopf dafür länger! Der Unterschied liegt dann inder Montage: beim seltenen wird das ding an dem Lenkstock festgeschraubt und dann über das Lenkgetriebe ausgefahren udn festgeschraubt, beim anderen kann man des durch den kürzeren kopf sozusagen draufklappen
Stev'sTigra
Kann mir jemand nochmal beschreiben wo das ding sitzt, denn ich würd gern auch wissen ob ich das seltene oder häufige habe.
Danke
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
@ Stev'sTigra: Im Fahrerfußraum. Hinter Gas und Bremse!
@ The Alchemist: Hast du viel Platz zwischen deiner Ansaugbrücke und dem Lenkgetriebe?
Ich hab das bei meinem auch vor ca. 2 Wochen getauscht. War sehr sehr eng. Und wie Vangelis schon geschrieben hat Motorhalter entfernen und die vier Schrauben vom Lenkgetriebe lösen und dann nach vorne ziehen. Und dann ist das wie Tetris spielen ;)
Hab nochmal nen Bild angehängt, wo die Schrauben sitzen. Hab aber leider keins aus besserer Perspektive.
The Alchemist
ich werd nach unten rausfädeln, nach oben is im Tigra mit dem 1.4er eco kein platz... :)
wie Tetris... wehe ich krieg keine rakete wenn ichs geschafft hab! :p
mfg. Flo
The Alchemist
wie muss das lenkgetriebe obenrum aussehen? muss da ne bohrung drinne sein?
ich mach ma en foto von dem Teil, nicht das es erst beim montieren wieder en böses erwachen gibts wie beim anlasser letzte woche...
mfg. Flo
N.Corsa
was meinst du mit oben rum.
