Frage zur Kadett Check Control Funktionsweise
Iceman
Re: Frage zur Kadett Check Control Funktionsweise
Beitrag von Iceman »
TurboOmega hat geschrieben:Ich setze hier mal einen Beitrag rein. Also, wenn ich dieses Teil kaufe, wo die ganzen Glühbrinen drin sind, dann brauche ich nur noch die Geber und schliesse die an das Steuergerät und dann funktioniert das?
Wenn du die richtige Version vom Kadett erwischt ja :wink:
Es gibt 2 Versionen von der Kadett Lampenanzeige, einmal, wo wirklich nur die Lampen drin sind und sonst nix und einmal, wo die komplette Elektronik mit dabei ist..idealerweise solltest du nach der Anzeige mit Elektronik suchen..und dem extra Glühlampensteuergerät, wenn es perfekt werden soll..
TurboOmega
Beitrag von TurboOmega »
WIe erkenne ich das mit Steuergerät??? Sind da ne bestimmte ANzahl von Lampen drin??? Oder ne besondere Aussenfarbe oder so???
TO
Iceman
Von außen sind die identisch..
Kannst es nur am blauen Stecker erkennen, der mit Elektronik hat logischerweise mehr Pins..
TurboOmega
Ok, danke dir, hoffe ich finde das günstig :-D
TO
Black_Elwis
Beitrag von Black_Elwis »
Also ich hab hier noch ein CheckControll rumfliegen , scheint mir funtionstüchtig zu sein hatte es schonmal geöffnet . Da alle Pins belegt / einiges an Elektronik drin is sind nehm ich mal an das es auch das "richtige" CC . Bilder von der Platine kann ich gern machen zwecks aufklärung
