Free-Air sagt doch das wort alleine schon aus was es ist ! ein Woofer ohne gehäuse, quasi einfach an ein brett geschraubt das ein Loch fürn woofer hat.
Den unterschied vom Magneten kann man durchaus merken, kommt halt darauf an was du vorhast mit deiner Anlage bei manchen Chassis sind da schon 2-4 liter wenn net nochmehr an volumenverdrängung drin und sowas könnte gerade im dbDrag bereich folgen haben, wenn man das nicht mit einberechnet oder abzieht je nachdem, aber wie schon gesagt kommt darauf an was du damit machen willst, ich persönlich schau das ich immer 100% so gut es geht das Volumen des Chassis und der BR rohre die verbaut werden dazu oder wegrechne
Woofer "Falschrum verbauen"
Re: Woofer "Falschrum verbauen"
wenn du die phase nicht vertauschst, dann passiert von druck her nix. was passieren kann ist halt, dass der bass besser ortbar wird, wegen verdrehter phase und sich nicht mehr so gut ians frontsystem ankoppelt. aber das kann man am besten durch hörproben herausfinden. manche endstufen haben dafür ja auch extra nen phasendrehschalter bzw einige radios haben das eingebaut.
das nennt man dann auch nicht freeair, das ist wi eben schon erwähnt in der ablage.
achja, je nach abstimmung und grade bei kleinen gehäusen können die paar liter verdrängung schon was ausmachen. wenn das chassis z.b. 2,5 liter verdrängt, haste nachher also 5 liter mehr volumen in der kiste. die verdrängung sollte aber auch im datenblatt stehen, sofern du den woofer einzeln gekauft hast.
