woher soll der prüfer wissen das die AU mit klr gemacht worden is ?
streng genommen müssteste nochmal eine zahlen :lol:
KAT EGS Nachrüstung im Corsa C20XE - EINTRAGEN ??????????
fate_md
Re: KAT EGS Nachrüstung im Corsa C20XE - EINTRAGEN ??????????
deswegenfate_md hat geschrieben:Bei der neuesten AU sollte ja der KLR irgendwo schriftlich vermerkt sein,
evilGambit
passt grad zum Thema:
Ich hab mir gestern auch den KLR von EGS GAT eingebaut, nur mal ne doofe Frage, merkt man das wenn es funktioniert ? Angeschlossen ist alles richtig, + und - sind richtig angeschlossen, das Kabel vom Wassertemp. geber hat auch Durchgang. Schläuche sind ebenfalls richtig angeschlossen. Normal müsste dann doch zumindest der Leerlauf höher sein in der Kaltphase oder zumindest ein Relais in dem Modul klicken oder wenigstens durch den Schlauch Luft angesaugt werden / Vakuum entstehen oder ?
Bei mir passiert da gar nichts. Das schwarze Kabel von der Lambda-Sonde hab ich an das entsprechende Kabel von dem KLR-Modul angeschlossen. Was müsste da normal für ein wert kommen, kann es sein das es nicht funktioniert weil evtl. meine Lambda-Sonde im Eimer ist ? Wie kann man das Prüfen, hab sonst echt keine Idee mehr. Ausser das Teil ist hinüber...
Hast du denn aktuell vielleicht mal eine Abgasuntersuchung gemacht ?
