Seite 2 von 2
				Re: Bastuck anlage zu tief und noch andere probs.bitte helft mir
				Verfasst: Fr 24. Jun 2005, 13:44
				von ch_wagner
				Das Adapterstück 45.5 auf 63mm ist für Kat auf bastuck MSD und für original MSD auf Bastuck ESD.
100%.
Wie das Teil heißt (Bestellnummer) steht bei denen auf der Homepage.
Bei mir hing das Ding auch ganz übel rum.
Hab vorne (am MSD) die kürzesten Auspuffgummis reingemacht, die es gab. Jetzt passts.
Der MSD hängt bei mir nicht so derb runter, weil ich die Halterungen am ESD runtergeschweißt hab.
				Verfasst: Fr 24. Jun 2005, 18:50
				von -SteffenG-
				Das ist nicht 100% der gleiche adapter du erzählst sachen die gar nicht stimmen es gibt ein adapter von orginal MSD auf Gruppe A ESD mit der bestellnummer xy
und dann gibt es einen von orginal Kat auf Gruppe A MSD von Bastuck !
				Bastuck
				Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 07:19
				von Tigra456
				Hoi, passt jetzt nicht ganz aber ich wollt wissen von welchem Auto ihr die Gummis genommen habt. Hab schon viel gelesen Omega B/ Astra F gummis... Problem müsst des Genauer wissen weil wennd beim Teilehändler sagts gib mir Omega B-gummis dann bekommst 30 verschiedene. Also müsst halt wissen Omega-B 2.0 oder was...
Habs a bissle lang Erklärt, hoffe ihr wisst was ich mein...
Gruß micha
				Re: Bastuck
				Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 09:03
				von Iceman
				Tigra456 hat geschrieben:Problem müsst des Genauer wissen weil wennd beim Teilehändler sagts gib mir Omega B-gummis dann bekommst 30 verschiedene.
Nein, bekommst du nicht weil der Omega B nur eine Sorte hat, du kannst aber auch Astra H/Tigra B nehmen, die sind noch minimal kürzer als die vom Omega B..und auch da gibt´s nur eine Sorte..
				Bastuck
				Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 09:27
				von Tigra456
				Ok danke...
				Verfasst: Sa 25. Jun 2005, 10:17
				von little_tigi
				Und die Gummis vom Omega B gibts auch bei fast allen andren Modellen der Baureihe. Wenn man die Nummer im E*C eingbit, dann kommt der Gummi fast bei allen rein :-)
Aber was andres, wegen dem Halter. Ich hab jetz ma wieder gesehn, das der Vectra C mit Dieselpartikelfilter nochma vorne am DPF nen Blech drunter hat und da die Gummis aufsitzen, die dann oben an die Halter gehen. Ich weiß nicht ob ihr euch das vorstellen könnt, aber das is ne Lösung wie ichs mir vorstell. Das Prob is halt, ich kann keine Bilder machen auf Arbeit!
