problem mit fernbedienung für zv
Homer J
Re: problem mit fernbedienung für zv
waren nun wieder beim händler, geht "erstmal" wieder, mal sehen wie lang.
allerdings ham wir jetzt noch nen viel dickeres problem an der backe. lenkgetriebe kaputt :shock: .
da hab ich gleich mal die suche gequält und glatt herausgefunden das auch dieses problem typisch für den c ist. :evil:
wie wir alle wissen ist ein kaputtes lenkgetriebe so ziemlich das schlimmste was einen passieren kann (abgesehn vom kapitalem motorsch.) vorallem wenn man keine kulanz mehr bekommt.
der opelhändler meinte das das ganze lenkgetriebe getauscht werden müsse. angeblich sind im c 3 verschiedene getriebe verbaut worden. wie kann ich nun herausfinden welches bei uns verbaut ist ?
- CorsaC-Freak.0815
:shock: wieso keine Kulanz mehr??? würde ich aber mal nachharken....meines Wissens gibt es hier ne Sonderkulanz von mehreren Jahren!?!? :shock:
Herausfinden sollte man es anhand der Fahrgestellnr. können
könnt ihr mir sagen wie ich den schlechten FFB Empfang an meinem Corsa verbessern kann?? Batterien im Schlüssel wurden schon etliche Male gewechselt. Ich glaube gelesen zu haben das der C kein ZV / FFB Steuergerät mehr besitzt sondern das das Ganze im BCM integriert ist. Oderwo liegt der FFB Sender/Antenne im C ??? Evtl. kann man da was ändern um die Reichweite und somit die Auffindbarkeit für den Schlüssel zu verbessern.
Oder liegt das am Sender im Schlüssel?
Ich hoffe da gibt es eine Lösung ...
Mfg
Mfg
... bin immer noch nicht weiter ...
Weis denn keiner was?
.:AlTeNdOrFeR:.
Gibt keine Lösung, wirste mit leben müssen.
es gibt für alles eine lösung
aber wo sich der sender / Antenne befindet weis keiner oder??
Ist das evtl als sendemodul im BCM integriert??
corsac1987
Würde mich auch mal Interessieren vo der sender bzw. Empfänger ist.
Andi
Der Corsa meiner Tante hat das problem das die komplette Funk geschichte immer wieder ausfällt. Die in der Werkstatt sagten das sie die Fernbedinenung im Schlüssel neu im BMC anmeldet haben oder so . Ich find es schon komisch das 2 mal im Monat alles ausfällt ohne sonstige auffälligkeiten. Ist das Empfangsmodul extra oder auch integriert? und ob man es austauschen kann
Zur 433 MHZ technik, ich hab festgestellt das ich mit dem Schlüssel die Funksteckdosen-schalter von Aldi schalten kann.
