Elektr. Schrothgurte und wo kann ich Strom her nehmen ???
floker
Re: hiiiiiii
zieh dir da nen Kabel hin - Remoteleitung ist dünn... sehr dünn.CorsaBFan2009 hat geschrieben:Also mein radio hat keine remote leitung das ist ein Pioneer. Ich habe die Remote leitung an den stecker vom Radio angeschlossen also der Kabelstrang der dabei ist. Und die klemme 15 kommt aus dem radio stecker. Da ist das Angeschlossen.
Gruss Sascha P.
CorsaBFan2009
hiiiiiiiii
Ich habe ja schon ein extra kabel für die Remote leitung genommen. Das andere was bei den chinch dazwischen ist benutze ich nicht.
geht das ?
Gruss Sascha P.
geht das ?
Gruss Sascha P.
SFOR
Re: Elektr. Schrothgurte und wo kann ich Strom her nehmen ???
Würde ich nicht machen!
Den dein Radio liefert zwar 12V aber wieviel A??
Leg ne 12V Leitung von der Batterie in den Kofferraum (Wenn du ne Endstufe hast ist das ja auch schon da) und schalt mit dem Remot ein Relais dazwischen. Wenn das Radio an ist kommen hinten 12V von der Bat.
Gruß Jens
Gruß Jens
Hellcony
direkt vom remote an die gurte geht auch!
hatte ich mal ne zeit lang.
darf ich mal ne frage dazwischen werfen ??? was sind elektr Schroth gurte????
werden die elektr. angezogen wenn ein sensor ein signal sendet oder wie darf ich das verstehen ???
sorry wenns ne dumme frage ist aber ich bin neu hier ....
jojo82
du weist hoffendlich, das die remote beim radio nur mit etwa 100mA belastet werden darf und EIN Schroth Gurt zieht schon erheblich mehr...Hellcony hat geschrieben:direkt vom remote an die gurte geht auch!
zum Thema "zündplus am radio solange der schlüssel nicht abgezogen wird":
nur beim Facelift?? meiner ist EZ 2/97 und hat das auch schon... oder ist meiner dann etwa auch schon ein facelift??
thk0106
Bei den elektrischen Gurten ist ein Sensor verbaut, der bei Erschütterung die Masse trennt und somit die Rolle sperrt.Crush hat geschrieben:darf ich mal ne frage dazwischen werfen ??? was sind elektr Schroth gurte????
otakon
keine ahnung zumindest is das bei meinem 12/93er net so, also zuendung aus alles aus. gabs hier im forum aber auch maln thread das man das nachruesten kann.jojo82 hat geschrieben:nur beim Facelift?? meiner ist EZ 2/97 und hat das auch schon... oder ist meiner dann etwa auch schon ein facelift??
Hellcony
mag schon sein, deswegen lief es trotzdem. das radio funzt ohne probleme, genauso wie die gurte, die jetzt ganz normal am zündungsplus vom radiokabelbaum hängen.jojo82 hat geschrieben:du weist hoffendlich, das die remote beim radio nur mit etwa 100mA belastet werden darf und EIN Schroth Gurt zieht schon erheblich mehr...Hellcony hat geschrieben:direkt vom remote an die gurte geht auch!
mfg, hellcony
