Seite 2 von 2
Re: Motorruckeln beim Beschleunigen
Verfasst: Di 28. Jun 2005, 23:39
von Fummy
Müßte ich das nicht irgendwie an der heizung merken wenn der thermostat n schatten hat??? Aber probieren kann ichs ja mal
wieder n neues Teil
Verfasst: Mi 29. Jun 2005, 17:48
von Tigra290
Thermostat macht ja nix anderes als den grossen vom kleinen
Kühlkreislauf zu trennen, bzw diesen zu öffnen.....tausch lieber den
Temperaturfühler: Falsche Werte wenn Motor warm, Steuergerät denkt
dein Motor ist noch kalt und spritzt zuviel Benzin ein....
Verfasst: Mi 29. Jun 2005, 20:44
von Night
hab nommal nachgeschaut in der Rechnung, war der Thermostat den ich hab wechseln lassen, aber probiers auch mal mit dem Temp.fühler
Verfasst: Mi 29. Jun 2005, 22:41
von Fummy
Temperaturfühler nun neu!!! Problem immer noch da
So n Müll :evil:
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 00:00
von Corsa RS
schau halt mal das AGR nach wie schon einige gesagt haben.Kannst auch mal ein dünnes Blech zwischen legen,so das es auser funktion ist und dann schauen ob es geht,kommt immer drauf an welches AGR du drin hast bei meinem Corsa B X14SZ ging es ohne Probleme da leuchtet auch keine Kontrolleuchte.Der hat auch immer rumgebockt,ob wohl schon ein neues AGR drin wahr,hab es dann zu gemacht weil es mir echt auf den Sack ging und seit dem ist es weg.
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 01:44
von Tigra196
hast du das agr mal raus genommen und sauber gemacht?
mach das mal....!
Verfasst: Sa 2. Jul 2005, 15:28
von corsadragon
hallo,
jetzt hab ich auch mal ein paar fragen zu dem agr.
hab das gleiche problem beim wagen von meiner freundin(corsa b x14xe), ruckelt beim beschleunigen, wenn ich die geschwindigleit über längere zeit halten will, fährt er sich als hätte ich kanickelsprit getankt und seit neuestem geht der wagen wenn ich in den leerlauf gehe oder kupplung trette aus. hab die kerzen, luftfilter und den temp.fühler schon getauscht und auch das agr hab ich schon raus gehabt und sauber gemacht. ging gute 5 km gut und nu ist schlimmer wie vorher. leider ist der fehler immer nur kurz da und bleibt nicht gespeichert. ich weiß echt nicht mehr weiter. kann man das agr nicht mit einem blech totlegen? abgaswerte sind egal, hauptsache läuft wieder. der wagen hat auch keine leistung zieht nicht richtig und bei 120km/h ist schluß!
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Sa 2. Jul 2005, 22:07
von Tigra290
Suche gibt da viel her, aber extra nochmal für Dich:
- AGR kann man stillegen mit ner Blechdichtung, nimmst die
orginal als Vorlage und lässt die beiden Löcher weg
- Trotzdem solltest du danach ne Ventilspülung machen da der ganze
Dreck ja noch in den Ansaugkanälen sitzt usw
- MKL kann aufleuchten bei stillgelegtem AGR, Notlaufprogramm wird
aber nicht aktiviert
- AU bestehst auch ohne AGR
Verfasst: Mi 6. Jul 2005, 00:05
von refsada
Hatte auch genau das geiche Problem! Hab dann Liqui Moly Injection-Reiniger in den Tank reingekippt und ab auf die Autobahn (längere Strecke mit Vollgas gefahren). Un siehe da, das Ruckeln ist ganz weg und der Motor zieht jetzt viel besser! AGr ist immer versifft, wenn man sparsam fährt. Ich würd mal sagen ist ne Fehlentwicklung von Opel
