Seite 2 von 2
Re: leistungsverlust bei lauter musik
Verfasst: Di 28. Jun 2005, 09:12
von Zero
auto im stand laufen lassen und anlage mal laut machen und an verschiedenen punkten am auto mal den strom messen! wenn der richtig zusammenbricht kanns schon sein das dem steuergerät der saft ausgeht :P
Verfasst: Di 28. Jun 2005, 14:06
von NightWalker
Bau dir mal en PowerCap ein
Verfasst: Di 28. Jun 2005, 15:39
von jesus
also das vkabel hab ich leider rechts liegen.
und jetzt zu den sachen ich hab 20iger kabel liegen,
zwei audison lr 211 xr für zwei rodek rw 12 nt
und eine axton impact c 500x4 für front rodek vc 166 noe und heck das 10ner axton, für jede stuffe ein powercap. :D
die batterie ist noch die orginale mit 45h/a
Verfasst: Di 28. Jun 2005, 15:48
von TBone
verklickt bitte löschen.
von TBone
Hmm ich würde mal auf die Batterie tippen. Die ersetzen und den Querschnitt deiner zuleitung vergrößern. 20 mm² ist nen bisl zu wenig für drei endstufen.
Verfasst: Di 28. Jun 2005, 15:59
von jesus
solange das nur der qerschnitt und die batterie ist geht das ja noch ich dachte erst dass das die lichtmaschiene ist
Verfasst: Di 28. Jun 2005, 16:03
von Corsario95
Das ist ähnlich wie mit der Klima. Wenn die Klima an ist, hat meiner auch Leistungsverlust, weil der Kompressor sich dazu schaltet und mehr Widerstand vorhanden ist. Selbiges gilt bei dir mit der LiMa. Diese wird bei dir voll gefordert, weil die Batterie zu klein und die LiMa zu schwach ist. Nicht nur das die Anlage die Batterie leer saugt, wahrscheinlich versorgt auch deine Lima noch deine Anlage.
Da Du ordentlich in deine Musikanlage investiert hast, wirst Du nicht drumherum kommen, dir eine grössere Lima und Batterie zu kaufen. Vielleicht noch eine zweite im Kofferraum. Kann nicht schaden!!!
Verfasst: Di 28. Jun 2005, 16:20
von jesus
ok das war doch mal ne korecte antwort, das versuch ich doch erstmal!!!
besten dank!!!
