Seite 2 von 5
Re: Böser Blick aus ABS
Verfasst: Mi 14. Mai 2003, 17:28
von Theux
@frozenice
Nein in der Anleitung steht das nicht.
Und vorbohren reicht nicht, dafür ist das Blech zu hart. Es ist jedoch weniger dramatisch wie es sich anhört. Da das Blech an den Stellen, wo gebohrt werden muss, doppelt ist mit einem Hohlraum dazwischen, klappt das ganz gut. Aber: absichern gegen Rost nicht vergessen :-)
Verfasst: Mi 14. Mai 2003, 17:31
von Anonymous
Du mußt auch dann mit den Schrauben aufpassen. Nicht das die zu lang sind. Sonst hast du nachher lauter so kleine Spitze "Nippel" auf der Haube. :wink:
Und wenn´s drangeschraubt ist, nicht gleich die Haube zuwerfen, sondern langsam zudrücken und schauen ob der BB nicht an den Scheinwerfern ansteht. Ansonsten mußt du halt die Haube etwas nach vorne versetzen.
Verfasst: Mi 14. Mai 2003, 17:39
von Anonymous
Sowas wie die von Inxx würden mir ja schon reichen, sehen garnciht schlecht aus und is auch die einfachste alternative, oder?
Verfasst: Mi 14. Mai 2003, 17:45
von Lachsi
Naja, da die auf die Scheinwerfer geklebt werden, sind die nur sehr schwer wieder abzubekommen. Zudem sollen die nur in Verbindung mit den Originalscheinwerfern erlaubt sein. Also wenn du schwarze hast, dann gehts gehts nicht auf legalem Wege. Hab ich auf jedem Fall so mitbekommen.
Verfasst: Mi 14. Mai 2003, 17:48
von Anonymous
Hab die originalen drin, und kann man die nicht mit doppelseitigem Klebeband dran machen?
Geht dann ja zur Not wieder ab, obwohl das bei dem Teufelszeug auch chon 'ne arbeit is!
Verfasst: Mi 14. Mai 2003, 17:49
von Theux
Lachsi hat geschrieben:Naja, da die auf die Scheinwerfer geklebt werden, sind die nur sehr schwer wieder abzubekommen. Zudem sollen die nur in Verbindung mit den Originalscheinwerfern erlaubt sein. Also wenn du schwarze hast, dann gehts gehts nicht auf legalem Wege. Hab ich auf jedem Fall so mitbekommen.
Das stimmt, in der ABE steht, dass die Blenden nur in Verbindung mit Originalscheinwerfern zugelassen sin, sonst nicht. Wenn du also schwarze Scheinwerfer hast, musst du zum Tüv um es eintragen zu lassen, da die ABE in diesem Fall nicht gültig ist.
Verfasst: Mi 14. Mai 2003, 17:51
von Theux
2fast hat geschrieben:Hab die originalen drin, und kann man die nicht mit doppelseitigem Klebeband dran machen?
Fragt sich nur, wie gut das Klebeband hält, vo allem, wenn da Wasser hinkommt. Nicht dass dir die Dinger bei schnellerer Fahrt um die Ohren fliegen.
Verfasst: Mi 14. Mai 2003, 18:29
von Homer-Mix
tesa power strips... *rofl*
ne ma im ernst, solltest schon kleber verwenden, muss nicht sein daß es dir ne blende abheblt bei voller fahrt auf der bahn. der hintermann dankt...
Verfasst: Mi 14. Mai 2003, 18:38
von frozenice
Und dazu kommt das es Menschen gibt die so was auch haben wollen und diese dir dann abreissen.Bei nem Klassenkameraden haben die ... mal versucht ne Blende von seinem A vectra zu klauen,haben es nicht geschafft,weil sie bombenfest geklebt war.
Verfasst: Mi 14. Mai 2003, 19:00
von Anonymous
Dazu mal 'ne andere Frage, hab mal geguckt wo die da drauf müssen und nebenbei das Standlicht ausgewechselt, aber (von vor'n aus rechts) komm ich nicht an die Fassung ran, da is zu viel im Weg, wie kommt man da am besten dran?
