Brauche Hilfe bei der Kabelverlegung
corsaminator
Re: Brauche Hilfe bei der Kabelverlegung
Handschuhfach raus, dann siehste die Gummitülle schon. Nimmst en spitzen Schraubensieher und stichst ihn von innen nach außen. Dann drückt einer von außen eine Spitzzange nach innen, wenn er innen ist öffnet er sie, du steckst von innen das kabel in die Zange und dein Kumpel zieht das Kabel raus. sicherung rein, an die Batterie und Glücklich sein. Das mit dem Loch bohren ist halt wieder ne größere Sache, verbunden mit Batterie ausbauen usw... ist keine Große Sache aber ide Optimalste. Für den anfang ist aber der Gummistopfen gut genug.
