Fahrzeug Höher legen??
Alles über den Corsa C
VeNoM
Re: Fahrzeug Höher legen??
Beitrag von VeNoM »
hast es eigentlich schon bei nem anderen Tüver versucht ?!
Ich zieh auch nicht nach Österreich, die sind ja noch schlimmer als bei uns :shock: Wobei ich den solange Tod diskutiert hätte bis er mir es eingetragen hätte :D mal erlich wegen 5mm ?!?!?!? boah ich raffs net, schleif deinen Zollstock 5mm ab und drück ihm das ding in die Hand wenn er ewig braucht seinen rauszufummeln :lol:
OpelCorsaGSI16V
Beitrag von OpelCorsaGSI16V »
Wenn das so einfach wäre würde ich es machen hehe
Ich werde mal probieren unter die domlager beilagscheiben zu legen dann sollte er nach oben kommen und nach dem eintragen wieder raus weil wenn mich die rennleitung aufhaltet sehen die nur nach ob das fahrwerk eingetragen ist und sollte er nachmessen wenn keiner drinnen sitzt habe ich genau 11 cm.
Falls wer eine bessere idee hat immer herdamit
OpelCorsaGSI16V
JJ.Maverick
Beitrag von JJ.Maverick »
also das mit den beilagscheiben üwrd ich lassen, das knachst!
machs mit den gummischeiben die kannst auch drin lassen.
grüße
OpelCorsaGSI16V
Und von wo bekomme ich die passende Gummischeiben hast du nen vorschlag für mich?
OpelCorsaGSI16V
JJ.Maverick
wie ich shon geschrieben hab, evtl hinterachsgummis vom vectra a vom schrotti
fate_md
Beitrag von fate_md »
War grad am grübeln zwecks Aufbau des Federbeins oben am Domlager (kenne es eh nur vom B, sollte ja aber net so sehr unterschiedlich sein).
Eigentlich müsste man doch zwischen den Federteller und das Domlager einfach nen Federwegsbegrenzer drauf tun können, der Würde von der Kolbenstange stabilisiert und wenn einer aus Gummi ist macht der auch keinen Krach.
Denke mal dass dürfte auch ungefähr das sein, was jj.maverick gemeint hat.
greetz
-fate-
