bremsbacken und trommelbremse lackieren
chorge
Re: bremsbacken und trommelbremse lackieren
hi,
kann man die trommel so wie sie montiert is bemalen oder muss/sollte man sie dazu abbauen? also ist es schlimm wenn da was in diesen spalt läuft? ich hoffe mal ihr wisst wie ich des mein...
- blackdevil2k1
man sollte vermeiden dass dort größere mengen eintreten .. am besten sollte nix reinkommen ... weil es könnte die mechanik der bremse blockieren
Sammy
Also ich habe sie im eingebauten Zustand lackiert und bremst bisher so wie vorher. Also ergo kein Problem.
JA, siehe Vorredner.
olaeffchen
super, danke sammy
aber geht es nur mir so oder kann man das pdf michtmal im downgeloadeten zustand nicht öffnen?
Sammy
Doch, geht. Aktualisier mal deinen Adobe Reader. ;-)
olaeffchen
wie soll man denn wissen, das sogar schon der 7er draußen ist
danke
danke
olaeffchen
soo 5 stunden (mit wartezeit, wegen trocknen) bin ich fertig geworden. hinten mit der flex ging prima. dann einfach mit nem größeren pinsel gestrichen (2 mal)
den bremssattel erstmal mit der spachtel vom rost bzw. dem losen lack befreit und mit der drahtbürste weitergemacht... dann mit dem 6er !!!!! pinsel die dinger bemalt.. das macht spass
aber es hat sich auf jeden fall gelohnt..
