Seite 2 von 3
Re: "Radkasten ziehen"
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 16:17
von kazandou
Sorry Jungs leider ist es aber so wenn ich zeit hab versuch ich mal ein Bild reinzustellen!
Es wäre trotzdem nett wenn mir jemand genau erklären könnte wie es beim Tigra am besten geht von A-Z die Radkästen zu Ziehen!
Und ich hab schon mal ein Thema dazu hier im Forum gelesen da Stand auch, nicht jeder Tigra ist exakt wie der andere!
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 16:34
von Tigra04
Also als erstes musst du dir am besten ne bördel maschine besorgen ... weil mit dem hammer ..naja muß ch nciht viel zu sagen ...
dann brauchst du noch nen heißluft Fön ...
damit machst du dann den lack bzw das blech heiß ... bzw weich ...
dann setzt du mit der maschine an ... so nen ding ist selbst erklärend .. wenn du das siehst weißt du schon wie das funktioniert ...
und du musst das ding immer wieder absetzen und nochmal mit dem fön ran ... und immer so weiter ... bis du das blch weit genug raus hast ..
aber pass auf das du dir keine dellen in das Seitenteil ziehst ...
und viel wird da nicht kommen .. 1 - 2 cm ... aber das reicht ja nach deioner aussage ..
Gruß Sandro ...
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 16:48
von kazandou
Danke für diese Antwort!
( Mehr davon, Detailierter )
Und dazu reicht wenn man es Bördelt?
Wie sieht es mit der Plaste abdeckung Vorne im Radkasten aus kriegt man die leicht raus? Und was ist danach damit Wegschmeißen?
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 17:42
von Tigra04
viel mehr ist dazu nciht zu sagen .,.. ausser wenn du das noch nie gemacht hast lass es machen ... oder guck ob du jemanden kennst der das schon mal gemacht hat ...
Zeihen
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 19:39
von Tigra456
Also habe mir das auch schon mal überlegt, da ich nur 0,5 cm mehr Abdeckung gebraucht hätte...
Der Karosseriemensch meinte, beim Tigra hinten zu börteln würde nicht gehen, (1. Weil der Lackreißt) und da es nur Wellen geben würde...
Will des so, wie auf dem Bild, geht das denn ohne Einschweisbleche?
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 20:18
von Tigra04
jep das geht ...
von Kons-Ti
Ich würde mal sagen auf dem bild wurde nur die Kante ein Stück umgelegt bzw. rausgedrückt und dann verzinnt...
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 20:55
von x-tasy
Tigra04 hat es auf den Punkt gebracht, mehr gibt´s dazu wirkich nicht zu sagen. Immer schön warm machen aber das ist keine Garantie dass der Lack hält.
Zu dem Bild Kante mit Rolle raus gestellt, verspachtelt, lackiert.
Ohne Blech einzuarbeiten bekommt man die Seitenwand 3 - 3.5 cm raus. Ist Limit.
Gruß Olli
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 21:06
von Tigra04
meinst echt .. 3 - 3.5 cm .. ??? also bei mir ist das vieleicht nen cm rausgekommen .. weil das ganze seitenteil so mitgearbeitet hat ... da half nur was draufbraten ...
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 21:42
von x-tasy
habe meine 3,5 cm raus geholt dass die Reifen freigängig waren und dann Außenkarosse noch 4cm mit Glasfasen usw bearbeitet.
Ist nur nicht zu erkennen weil orginal Form ab Oberkannte Tankdeckel bis nach unten wieder neu angeformt wurde.
Gruß Olli
