Seite 2 von 2
Re: [Woofer] Welchen Woofer für µ-dimension JR5.4x ?!
Verfasst: Fr 14. Okt 2005, 09:02
von Jojo81
hast du die werte da? (thiele small parameter?) dann kann mans ausrechnen.
Verfasst: Fr 14. Okt 2005, 12:32
von Kind
Res Freq = 41,01 Hz
DC/VC Res = 4,06 Ohms
QMS = 12,65
QES = 0,70
QTS = 0,66
VAS = 37,74 Liter ist das die angabe die ich haben will ?!?!
Induc at 1kHz = 0,96 mH
Induc at 20kHz = 1,38 mH
SPL at 1W = 90 dB
Mms = 67,25 grams
Cms = 224 uM/Newton
BL = 10,02 Tesla-M
X-max = 4 mm
RMS Power = 150 Watts
MAX Power = 300 Watts
MAX Diameter = 257 mm
MIN Diameter = 227 mm
MAX Depth = 119 mm
MIN Depth = 109 mm
Verfasst: Fr 14. Okt 2005, 13:52
von Jojo81
Kind hat geschrieben:
nein, ists leider net. aber mit den werten kann mans berechnen. ich hab leider im moment kein programm auf rechner. aber jemand anders wird dir damit in null komma nix das volumen für ne geschlossene box ausrechnen können (zu tomo16V schiel
Verfasst: Fr 14. Okt 2005, 21:33
von RitterDerKokosnuss
Wir haben da oft den powerbass woofer für kanalpaar 3+4 an der µ-dim genommen.
http://www.chpw.de/customer/web/Test/pb/AH-03-05/S1.JPG
Kommt wie der amp auch von chpw. Passen auch gut zusammen von der leistung her. Schiebt auch paar rms mehr als angegeben aber das ist hier ja ned thema.
Den µ steckst in 25 l geschlossen dann passt es.
Verfasst: Sa 15. Okt 2005, 13:18
von Kind
Nun möchte ich euch danken mädls.
Woofer ist da, eingebaut und hört sich einfach spitze an!!!!
Hab nen 19er MDF Kasten gebaut mit 25 liter Volumen. Vielen Dank nochmal!!!
