Räder und Tieferlegungen DER BILDERTHREAD
Alles über den Corsa C
Stef
Re: Räder und Tieferlegungen DER BILDERTHREAD
Beitrag von Stef »
Motor:
Z17DTH
Felgen:
GM RJ 7x16 ET39
Reifen:
195/45R16 84V (VA Goodyear Eagle F1 / HA Fulda Carat Excelero)
Distanzscheiben:
Tieferlegung:
H&R Gewindefahrwerk
Restgewinde VA 22mm / HA ~9mm
Maß der Radnabenmitte zur Radlaufkante: VA 28cm / HA 29cm
Bearbeitung:
VA: Blechfalz entfernt, Blech gezogen und leicht ausgestellt, Plastik auf Minimum beschnitten, Radhausschale ausgeschnitten und verformt, Schrauben gekürzt, Clips durch gekürzte Schrauben ersetzt, Radhausschalden-Inbusschraube durch flachere ohne Unterlegscheibe ersetzt.
HA: Plastik beschnitten, Schrauben gekürzt.
Summer_Jam
Beitrag von Summer_Jam »
Motor:
Z18XE
Felgen:
OZ Ultraleggera schwarz 7x17 ET37
Reifen:
Pirelli 195/40 R 17 81V
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
H&R Gewindefahrwerk ( VA mitte, HA ganz oben)
VA 305mm, HA 305mm
Bearbeitung:
VA: Radlauf ausgeschliffen,beschnitten und Innenradlauf demontiert
HA: Radlauf beschnitten
TwinSport
Beitrag von TwinSport »
Motor:
Z12XE
Felgen:
Rial Daytona 7x17"
Reifen:
Dunlop 205/40 R17
Distanzscheiben:
Tieferlegung:
H&R 35/35
Bearbeitung:
VA: Radlauf und Innenradlauf beschnitten, Kotflügel gezogen
yakoli
Beitrag von yakoli »
Motor:
Z10XE
Felgen:
Enzo H
6,5x15" ET 38
Reifen:
Hankook Ventus Sport K104 - 195/50ZR15
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
-keine-
k.A.
Bearbeitung:
VA: Radhausschale beschnitten, Schrauben gekürzt
HA: Schrauben gekürzt
Blitzableiter
Beitrag von Blitzableiter »
Hallo
Motor: Z12XEP
Felgen: Com 4 Wheels Arcardia 6.5x15
Reifen: 195/50R15 Pirelli P5000 Drago
Distanzscheiben: keine
Tieferlegung: Eibach 30/30
Maß der Radnabenmitte zur Radlaufkante: k. A.
Bearbeitung: Nicht Notwendig
Thomas
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
Motor:
1,2 TP (59Kw/80PS)
Felgen/Reifen:
OZ Ultraleggera 7x16" ET 37
Maxxis 195/45 R16
Dstanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
KW Gewinde Var.1
Restgewinde:
VA 20mm
HA 5mm
Maß mitte Radnabe zur Börtelkante
VA 302mm
HA 302mm
Bearbeitung:
VA: Schrauben gekürzt / Plasick geschliffen / ca. 1cm pro seite gezogen
Dbilas
Beitrag von Dbilas »
Motor:
Z12XE
Felgen:
Original Astra G 6X16 ET49 Kennung RM
Reifen:
VA: 195/45 R16
HA: 195/45 R16
Tieferlegung:
H&R 30/30 Federn
Bearbeitung:
nix
Pics:
sic-fanatic
Beitrag von sic-fanatic »
Motor:
Z12XE
Felgen:
Brock B13 SLC Chrom
17x 7.5 ET 35
Reifen:
Dunlop SP Sport 9000 215/35 zr 17
Distanzscheiben:
VA: 0mm, HA 20mm
Bearbeitung:
Kotflügel platstikkante abgeschnitten und federwegsbegrenzer hinten
Tieferlegung:
30mm Weitec
Felgen befinden sich gerade beim lackierer...
NilsCorsaC
Beitrag von NilsCorsaC »
Motor:
Z12xe
Felgen:
Original Corsa C Sport Felgen in Weiss 6x15 et49
Reifen:
Fulda Carat Progresso 185/55R15
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
Supersport Gewindefahrwerk VA:60 HA:60
Bearbeitung:
VA: Federwegsbegrenzer zur Sicherheit
passte gerade eben so musste nix weggeschnitten werden
1,5 cm von Innenradkasten bis Radlauffläche
HA: nix ist noch genug Platz
ColdCobra
Beitrag von ColdCobra »
Motor: Z12XE
Felgen: Tomason TN1 8x16 ET 38
Reifen: Hankook S1 Evo VA 195/40 HA 215/35
Fahrwerk: FK Highsport Rest VA 0,2 mm HA 3 mm
Arbeiten: VA: Radhaus aus plastik musste komplett weichen ^^
Kotflügel ca. 2,5 cm gezogen..
HA: 1,5 cm gezogen
Tüv per Einzelabnahme mit 4 Anläufen..
