Pfütze im Fahrerfußraum!
Re: Pfütze im Fahrerfußraum!
so nach dem heutigen regenschauer ist ddas rpob leider immernoch nicht gelöst! wo sitzt denn der pollenfilter??
kann der das evtl sein??
am unterbeoden kanns net sein da das auto ja net bewegt wurde
little-blue
unter dem Windabweiser, das Teil zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe, sitzt eine schwarze Abdeckung. Diese ist mit zwei Spreitznieten, dem Motorhaubengummie und den Wischarmen befestigt. Wenn diese am Mittleren Scheibenwischerarm undicht ist, oder auch einen Riss über dem Pollenfilter hat, dann läuft das Wasser direkt in den Inneraum.
Anleitung zur Kontrolle:
1. Wischarme abschrauben und Abnehmen
2. Motorhaube öffnen und die vier Schrauben des Windabweisers (das Teil das auf meinem Foto weiss ist) lösen und das Teile herausnehmen.
3. Gummilippe vor dem Windabweiser abziehen und die zwei Spreitznieten, wo auch der Windabweiser angeschraubt war abziehen.
4. Die großen Muttern der Wischarmaufnahmen lösen
5. Das schwarze ist bereits die Abdeckung, diese im vorderen Bereich von der Spritzwand lösen und unter der Windschutzscheibe hervorziehen. Gleichzeitig aber über die Wischarmaufnahmen heben. Klingt schwieriger als es ist.
Wenn das Teil defekt ist, so gut wie möglich mit Klebeband reparieren und notfalls den Innenraumfilter tauschen, besonders wenn der nass ist.
little-blue
little-blue
ich werde es sobald es aufgehört hat zu regnen auseinanderbauen! aber hattest du es auch das es halt nur auf der fahrerseite nass ist?? das komische ist ja das keine seitewand nass ist wirklich nur der flache boden
Tiggigirl
Hast Du ein Schiebedach???
Was dieJungs vorher gesagt haben, von wegen Dichtung an den Scheiben und so, ist schon ne gute Sache, wenn Du ein Schiebedach hast, kann es sehr gut da dran liegen...
jo also habe mir die beide threads durchgelesen! also der kühler kanns auch net sein da es stink normales wasser ist und nach nichts riecht!
wie bekomme ich den den teppich auf der fahrerseite raus?? muss ich dafür den sitz oder irgendwas ausbauen??
ansonsten lasse ich mitte der woche die frontscheibe wechselnt
sonic69
ja sitze raus für den teppich
um das mit der fontscheibe zu testen einfach die türdichtungen abziehen und wasser langsam auf die frontscheibe kippen (also an den rändern her etc.).... entweder du siehst es reinpletschern oder es ist dicht...
little-blue
Hier noch einiges was mir eingefallen ist:
Die Stopfen der Kabeldurchführungen sind aber soweit OK?
Fahrerseite hinter der Seitenverkleidung Fussraum und links neben der Heizungskonsole. Die Stopfen von Gas- und Kupplungszug auch OK?
Mal in den Spritzkasten unter den Windabweiser geschaut, ob da was Durchgerostet ist?
little-blue
little-blue
jo habe heute alles rausgerissen (sitze/teppich/polster) und das restwasser rausgesogen und das polster rausgeschnitten zum trocknen! so da alles raus is habe ich mich reingesetzt (türen alle zu) und mein vater hat zich eimer wasser drübergekippt! doch das wasser blieb futsch! deswegen gehe ich davon aus das es doch die stopfen an der kabeldurchführung zu tür waren! ich lasse es über nacht mal so viel. regnet es ja und man sieht obs dicht ist oder nicht.
ps:die kabeldurchführungen vorne zum motorraum und an den pedalen sind dicht.
sonic69
falls du was nachdichten musst..
nimm kein silicon
das hat mir den lack angeriffen
habe jetzt dichtmasse von atu mal sehen obs besser is
nimm kein silicon
