Remotekabel ?!
Alles über Musik im Auto
opelfriendshannover
Re: Remotekabel ?!
Beitrag von opelfriendshannover »
The_Thunder hat geschrieben:
opelfriendshannover hat geschrieben:danke für die Info! und das kann ich auch in der Beifahrertür verlegen?!
wat willst du denn damit deinem verstärker? in der beifahrer tür verbaut?! :roll: :wink:
so war das nicht gemeint, die endstufe habe ich heute schon an der rücksitzlehne verbaut! ich meinte ob ich die Kabel auch alle in der Beifahrer verlegen kann?!
Izelord
Re: Remotekabel ?!
Beitrag von Izelord »
Wieso willst du die Kabel in die Beifahrertür legen des is ne Sackgasse, Kabeltechnisch gesehen.... oder hast se zugeschweißt und ein Loch nach hinten zur Zeitenverkleidung???
*nedcheck*
opelfriendshannover
Re: Remotekabel ?!
links neben der Batterie ist doch son Gummischlauch der ins Wageninnere führt. In nem anderen Thread hab ich gelesen das es auf die Weise auch geht! odrnicht?!
Shaft
Re: Remotekabel ?!
Beitrag von Shaft »
Irgendwie scheinst du hier etwas durcheinander zu bringen.
Das kabel, welches du nach hinten verlegen willst. kannst du natürlich nicht in die Beifahrertür legen. Du kannst es aber auf der Beifahrerseite unten rechts neben dem Sitz (im Schweller) verlegen.
Durch den Durchgang links neben der Batterie kannst du das Plus-Kabel von der Batterie in den Innenraum legen.
corsa2000 hat geschrieben:Manchmal sind hauchdünne "Remotekabel" in den Cinchkabel "mitdrin", diese reißen aber gern ab und Remote wird oft auf der anderen Seite der Endstufe wie Cinch angeschlossen, so dass sie oft zu kurz sind...
Wenn man das einmal ordentlich verlegt, dann macht das auch keine Probleme. Und meine Kabel liegen nun schon im zweiten Auto... :wink:
opelfriendshannover
Re: Remotekabel ?!
ok danke, ich hatte da wirklich was durcheinandergebracht! ich verlege die kabel natürlich im SCHWELLER[schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]z[/schild] aber das Kabel links neben der Batterie führt doch dahin oder?!
Jojo81
Re: Remotekabel ?!
Beitrag von Jojo81 »
ja, aber ich glaub, hinter der batterie ist noch ein stopfen, den kann man nutzen.
aber was hat das alles überhaupt mit dem remotekabel zu tun?
opelfriendshannover
Re: Remotekabel ?!
ich dachte wenn ich schon nach diesem blöden kabel frage, kann ich die anderen missverständnisse auch klären!
Jojo81
Re: Remotekabel ?!
ok
