Brauche dringend Hilfe wegen Fahrwerk!!!!
Re: Brauche dringend Hilfe wegen Fahrwerk!!!!
ich bin weiter hin für richtig rum ... mich wunderts allerdings das dir KW sagt ist egal ..
Also ich hab auch KW Var. 1, der war bei mir auch hinten links ca. 0,7 cm tiefer als rechts. Hab Federn von rechts nach links gewechselt, war trotzdem wieder links tiefer.
Hab aber zum Glück mit HA-Höhenverstellung
Aber 2 cm sind schon extrem...
tausch mal re/li, dann nimm gescheite gummiplatten drunter , die gehen auch kaputt !!, wenn es dann wieder gleich schief ist liegts am Auto ..oder mal noch mit normalen Federn messen
@ Fasemann
Soll ich nur die Federn von rechts nach links wechseln oder auch die Dämpfer?
Am Wagen kann es eigentlich nicht liegen, da er vorher mit dem H&R
auch gleich tief war!
Aber ich sehe das doch richtig, das das eigentlich nur an den Federn liegen
kann oder?
Vielleicht ist ja eine was weicher und federt darum mehr ein, wobei die
aber ja dann sehr weich sein muss, wenn die 2cm mehr einfedert
ops:
kann oder?
ja ne .. das kann sein ... das liegt dann aber bei KW .. entweder hat der zusammpackneger scheiße gebaut oder das ist nen produktionsfehler ...
also nen kollege hat das fahrwerk drin welches ich früher drin hatte .. nur hat der statt ´roten feder wie ich sie hatte . gelbe .. aber auch 50mm ... aber der war mal hinttn um eineigfes tiefer .. ich hab da auch vermutet das die bei ihm weicher sind ..
