Dritte Bremsleuchte
Corsa456
Re: Dritte Bremsleuchte
Beitrag von Corsa456 »
Bei OBI bekommt man ganz günstig eine dritte Bremsleuchte. Müsste so bei 10 Euro liegen...
flotte_biene1973
Beitrag von flotte_biene1973 »
Hallöchen MrT32 ;o)
Also keine Sorge, das seh ich nicht als Angriff ;o) .... Das war doch völlig harmlos .... auf jeden Fall hab ich festgestellt, das ich wohl zu viele blonde Stähnchen habe, sonst wär ich doch sicher selber darauf gekommen, das ich nur mal mit der Maus auf das FOH gehen muss *grins* .... Ich werde meinen Frisör verklagen *lach*
Ich hab es jetzt einfach erstmal geklebt, bis ich eine bessere Lösung gefunden habe, bzw. bis ich mein Klimpern einsetze ;o)
Danke dir nochmal .... LG
Hallöchen Corsa456
Danke für deine nette Antwort, aber erst dachte ich wirklich, du siehst einfach zu viel Werbung *grins*
Das ist echt günstig, aber dann steh ich vor dem nächsten Problem, wie kommt die neue Bremsleute in mein Auto *grübel* .... Aber vielleicht klimper ich auch mal bei OBI mit den Augen und ich bekomm für die 10 Euro gleich noch einen Monteur dazu *lach*
LG
Corsa456
Also ich habe nochmal bei 'nem Kumpel nachgefragt, da ich nicht mehr den genauen Preis wusste. Die Bremsleuchte ist ungefähr 30 cm lang und kostet 13,95 Euro.
Der Einbau dürfte kein Problem darstellen. Die Leute von OBI helfen dir da sicherlich wenn Du nett fragst. :)
Als ich meinen Corsa gekauft habe wollte ich selbst eine dritte Bremsleuchte haben, jedoch habe ich meine Meinung geändert und finde eine solche gar nicht schön für die Optik. Aber das ist ja jedem selbst überlassen... :wink:
MrT32
Beitrag von MrT32 »
@Corsa456:
Bei der Original LED Leuchte ist aber auch auf der Heckscheibe ein Schwarzer Rahmen 'aufgedruckt' wo die Leuchte genau hinter sitzt, da sieht es ein wenig doof aus wenn man da eine andere Leuchte hinterbastelt, da der Rahmen auch ca 1cm bis 1,5cm breit ist.
Thomas
flotte_biene1973
Also da muss ich Thomas ja mal Recht geben *schleim* ;o) .... Das sähe wirklich mehr als doof aus.
Naja ich hab es jetzt erstmal geklebt, mal sehen wie lange es hält und dann guck ich mal weiter ;o)
Aber Danke nochmal *breites Lächel aufsetzt*
LG Sandra
Nemo
Beitrag von Nemo »
@flotte_biene1973
Ansonsten schau doch mal beim FSH (freundlichen Schrotti Händler) vorbei!!!
Vieleicht ist da noch ein Corsa mit so einer Brems Leuchte!! Sollte dann auch net die welt kosten, und du hast wieder eine orginale!!!
Frank
guenny
welche Höhe
Beitrag von guenny »
Mal sone Frächte!
Gibt es eine gesetzliche Bestimmung auf welche Höhe die dritte Bremsleucht sitzen muss?also zb nicht tiefer als die Rückleute selber?Hab schonmal nen Kadett gesehen,der hatte die unter der Stoßstange,sah sch... aus,aber vom Prinzip her ne überlegung wert.Meine ist original aber ich sammel mir schon idden zusammen für seinen nachfolger.
so ca. 10 Monate muss er noch, dann bekommt er die ablösung
Shaft
Beitrag von Shaft »
Die zusätzliche Bremsleuchte muss oberhab der normalen beiden Bremsleuchten angebracht werden.
guenny
Schade
Shaft hat geschrieben:Die zusätzliche Bremsleuchte muss oberhab der normalen beiden Bremsleuchten angebracht werden.
Schade!Aber war nur mal sone idee!Also war der Kadett-fahrer ein böser Junge!
besten Dank für info!
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
schade das es die bolzen sind, ich hatte das ding selbst beim ziehen abgebrochen allerdings ist vom Plastikrahmen der Leuchte selbst ne ecke rausgebrochen, das habe ich mit industrie Sekundenkleber rangeklebt und wieder aufgesteckt. Der mist hält nun schon seit 2 jahren :D
