Inneraum Licht
kadettilac
Re: Inneraum Licht
Beitrag von kadettilac »
ausrechnen *g*
30 leds , jeweils 20-30 mA , sag ma mal zur sicherheit 30mA
-> 30 x 30mA = 900mA
das verkraften die drähte locker
wo ich bei 620 ohm sogar nur von 20mA pro led ausgeh
--> nur 600mA auf die Kabel , da könntest noch reichlich leds dran hängen ohne das was abfackelt
chorge
Re: Inneraum Licht
Beitrag von chorge »
ok danke,
das mit dem ausrechnen wusst ich schon. wusste nur nicht wieviel die drähte aushalten...
wtalcorsa
Sieht schon ganz fett aus!
Beitrag von wtalcorsa »
Ich habe mir es aber einfacher gemacht!
Ich habe mir in einen computer laden mir ein neon röhrchen für ein lüfter und habe die mir hintenmittig in an denn himmel fest gemacht! richtig geiles licht! und sieht klasse aus!
http://www.sharkoon.com/all_2.htm
das ist ein link! für casemodding! für pc! aber egal funzt auch im auto! ist ja auch alles mir 12V
http://www.pc-icebox.de/index.php?cPath=669
wtalcorsa
LioDaFunk
Re: Inneraum Licht
Beitrag von LioDaFunk »
also
ich hab bei mir 14 leds in das rücklicht eingesetzt direkt ins glas
das licht ist heller als ich gedacht ahabe ich häng mal en bild an
corsaminator
Re: Inneraum Licht
Beitrag von corsaminator »
das ist aber kein rücklicht!
TJ
Re: ausrechnen
Beitrag von TJ »
The Alchemist hat geschrieben:Rechnes doch einfach aus.
Hochleistungs 5mm LEDs (4000mcd aufwärts) liegen in der regel bei 3-3,6V und ziehen so ca 35mA
Da nimmste dann immer 4 in Reihe und optional noch einen vorwiderstand, dann haste 35ma pro reihe, diesie vierer-reihen nimmste dann parallel, d.h. die ströme der reihen addieren sich.
60stck = 15 Reihen
15 x 0.035A = 0,525A
dagegen:
eine 10W Sofitte
Watt = Strom x Spannung -> Strom = Watt / Spannung
10W / 12V = 0,833333...A
da brauchste weder ne neue Leitung, noch ne neue Sicherung, hasts Taghell und sparst noch Strom, prima ne?!
mfg. Flo
der Vorwiderstand ist bei LEDs nicht optional, den sollte man schon immer verbauen. Dieser soll nämlich den Strom begrenzen, weil ansonsten hat man früher oder später 60 kaputte LEDs.. liegt an der Diodenkennlinie.
Ansonsten stimmt aber alles was gesagt wurde.
Gruß,
TJ
LioDaFunk
Re: Inneraum Licht
huch ich meinte natürlich inneraumleuchte!! :lol:
LamyTheLax
Re: Inneraum Licht
Beitrag von LamyTheLax »
RydeOrDie hat geschrieben:Oder man klebt 2 CCFL Röhren rein...find des ganz gediegen so
Wo hast du denn den Inverter versteckt?
huggy_bear
Re: Inneraum Licht
Beitrag von huggy_bear »
im himmel is doch genug platz :lol:
LioDaFunk
Re: Inneraum Licht
@RydeOrDie
was sind denn das für 2 schwarze punkte in der leuchte ???
