also ich hab ne ground zero gzha 2300 es. in der anleitung steht, das ich die 2 kanäle brücken kann. das ding hat 600 watt rms, is das die echte leistung?!?! na jedenfalls hängt da pro seite bis jetz 2x20cm kick, n mitteltöner und n hochtöner dran. ich hab die kiste jetz mal einfach gebrückt drangehängt, das hört sich scho gut an, und geht auch seeeeehr laut und hat seeeeeehr viel druck. also vom klanglichen könnt ich das so lassen.
so, jetz kommt die große frage: schadet das so meiner endstufe? weil ich so sachen wie kurzschluss und irgendwelche ströme zwischen den kanälen gelesen hab?!?
dankeschön für eure hilfe
greetz markus
basskiste zusätzlich an 2-wegeverstärker ranhängen??
Re: basskiste zusätzlich an 2-wegeverstärker ranhängen??
die 600w rms ist die Dauerbelastung.wetredhat hat geschrieben:also ich hab ne ground zero gzha 2300 es. in der anleitung steht, das ich die 2 kanäle brücken kann. das ding hat 600 watt rms, is das die echte leistung?!?! na jedenfalls hängt da pro seite bis jetz 2x20cm kick, n mitteltöner und n hochtöner dran. ich hab die kiste jetz mal einfach gebrückt drangehängt, das hört sich scho gut an, und geht auch seeeeehr laut und hat seeeeeehr viel druck. also vom klanglichen könnt ich das so lassen.
greetz markus
laubfrosch
Hab ich mit meiner auch gemacht. Geht gut. Schon seit einem halben Jahr. Wenn das schaden würde, hätte sie sich schon verabschiedet.wetredhat hat geschrieben:also ich hab ne ground zero gzha 2300 es. in der anleitung steht, das ich die 2 kanäle brücken kann. das ding hat 600 watt rms, is das die echte leistung?!?! na jedenfalls hängt da pro seite bis jetz 2x20cm kick, n mitteltöner und n hochtöner dran. ich hab die kiste jetz mal einfach gebrückt drangehängt, das hört sich scho gut an, und geht auch seeeeehr laut und hat seeeeeehr viel druck. also vom klanglichen könnt ich das so lassen.
greetz markus
wetredhat
@ laubfrosch: du hast als erste antwort auf meine frage geschrieben "schlechte wahl", und nun schreibst du, das dus genauso angeschlossen hast, das is irgendwie n bissel kontrovers, oder??? ;-)
greetz markus
greetz markus
