Seite 2 von 3
Re: zweite batterie für carhifi aber wohin?!
Verfasst: So 28. Aug 2005, 22:09
von sLeepY
bei parallel 24V? :twisted: da haste bei den grundlagen aber nicht ganz aufgepasst*gg* parallel haste immer noch 12V und so musste die auch anschliessen 8)
optima ist top, kann ich nur empfehlen! hab die in der reserverad mulde untergebracht, geht wunderbar!
und zu deiner aussage "die hat ja auch nur 54AH" da hast du schon recht, ABER die optima kann in bruchteilen von sekunden einen riesenstrom abgeben, das schaffen nur wenige batterien! deswegen ist die auch so gut für hifi anlagen geeignet! weil bei nem brachialen bass-schlag brauch die endstufe halt ne menge strom und die optima kann die optimal liefern! dann bricht das bordnetz nicht ein; friede freude eierkuchen :lol:
das mit dem aufladen ist so eine sache, je nachdem wieviele langstrecken du fährst! ich lade meine 1x mal im monat mit nem ladegerät wieder voll und alles ist wunderbar! und ich hab von der batterie vorne zu der batterie hinten 70mm² liegen und gehe dann von der 2ten batterie auf die enstprechenden endstufen 8)
lg
Verfasst: So 28. Aug 2005, 22:23
von VeNoM
ne Optima Redtop vorne rein und gut is das is ne spitzen Batterie !
desweiteren empfehle ich grundsätzlich die musik auf ner normalen lautstärke spielen zu lassen wenn der Motor aus ist und mit normal meine ich wie anderen leute ihren standart radio hören im neuwagen ;) wenn man doch mal vollast fahren muss empfehle ich da eigentlich immer den Motor anzumachen
Verfasst: So 28. Aug 2005, 22:27
von sLeepY
[quote="VeNoM"]ne Optima Redtop vorne rein und gut is das is ne spitzen Batterie !
desweiteren empfehle ich grundsätzlich die musik auf ner normalen lautstärke spielen zu lassen wenn der Motor aus ist und mit normal meine ich wie anderen leute ihren standart radio hören im neuwagen ]
andere leute, andere ansprüche an die anlage :wink: soll nicht böse gemeint sein.....
lg
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 07:23
von VeNoM
naja hörst du wenn du im Auto sitzt im Stand mit ausgeschaltetem Motor voll knecke ?! das mach ich keine 2 Minuten wird mir schlecht also runter den Pegel :) vorallem danken es einen die Ohren ! selbst wärend der fahrt dreh ich nimmer voll auf hehe mit den Jahren erkennt man wie behindert es ist ;)
aber ne Optima Redtop reicht dicke aus auch wenn man selbst abissl lauter im stand laufen lassen würde ohne laufenden Motor das man auf vollast net gerade 50 minuten durchspielt mit fett den komponenten hinten drinne sollte ja klar sein denke ich :)
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 09:47
von The_Thunder
naja hörst du wenn du im Auto sitzt im Stand mit ausgeschaltetem Motor voll knecke ?! das mach ich keine 2 Minuten wird mir schlecht also runter den Pegel vorallem danken es einen die Ohren !
nein ich höre nicht im stand voll lautstärke es geht nur darum das wir mit unseren leuten öfters am see sitzen und musik hören natürlich von unseren autos und da brauchte ich schon öfters start hilfe nur nach einem lied im stand ohne denn motor laufen zu lassen. die musik wird halt im stand ab und zu auf gedreht weil der koffer raum offen ist und dann kann man ja auch lauter machen denke ich! was die längeren strecken angeht ich fahre in der woche täglich mindestens 60km wegen arbeit usw. und bin sogut wie jedes we tanken und mit einer tankfüllung komme ich kanpp 750km und solche spassfahrten mache ich damit auch nicht von wegen 30m fahren und dann wieder austeigen. wenn man auf dem dorf wohnt muß man halt so oder so weiter fahren als andere wenn man was erleben will :lol: . also werde ich mich nun doch für sone gel batterie entscheiden. könnte ich denn meine alte batterie nicht als zusatz ein bauen fals mein gel batterie dann noch mal alle sein sollte!? also dann würde ich mein alte aber versuchen extra zuschaltbar ein zubauen geht das?! oder muß ich dann mit problemen rechnen?!
:shock:
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 12:48
von Rockford_Lightning_Corsa
probiers erstmal ohne zusatzbatterie, wenn es dann immer noch zu problemen kommt dann nehm auf jedenfall die optima oder eine andere gel oder agm batterie deiner wahl als zusatzbatterie da du diese im fahrzeug innenraum montieren darfst, denn sie besitzen im unterschied zu einer säurebatterie ein komplett gasdicht verschlossens gehäuse
bei deiner säurebatterie kann es beim laden zu knallgas bildung kommen was dann ziemlich unangenehm werden dürfte sind auch nicht zulässig im innerraum soweitich weis. (explosionsgefahr) :!:
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 13:36
von sLeepY
du kannst ganz einfach ein relais dazwischen packen, also wenn der motor ausgeschaltet ist, läuft die musik nur noch über die optima, die batterie vorne, also die originale bleibt unberührt! das heisst du kannst in jedem fall den motor noch starten! und wenn du dann den motor startest, verbindet das relais wieder beide batterien damit beiden von der lichtmaschine aufgeladen werden können!
es steht bei den batterien eigentlich immed abei ob sie im innenraum plaziert werden dürfen oder nicht!
lg
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 14:13
von The_Thunder
mhhhhhh das mit dem relais finde ich ja schon mal ganz geil genauso wäre es in meiner planung auch aber da brauche ich schon ein fettes relais damit es zwei batterie brücken kann ich meine da muß ich ja mindestens ein kabel mit 10 qudrat querschnitt ran basteln kann mir vielleicht einer sagen wo ich so ding herbekomme?! und wenn das wirklich alles dran sein solte dann stellt sich mir dann wieder die frage wegen der licht maschine schft die das dann auch noch mit dem laden?!?!
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 14:14
von Tomo16v
....mal die suche benutzen... da steht dann alles genau und detailiert drinnen
fmg tom
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 21:29
von Jojo81
wäre aber quatsch, die optima anstelle der alten zu nehmen, und die alte als zusatz zu verbauen.
dann lieber nur die optima oder die hinten rein. die alte scheint ja nichtmehr gut zu sein, wenn die schon öfter mal nach einem lied schwächelt. da wäre ja die verkabelung teurer als wie das es was bringt.
