Seite 2 von 2
Re: Unterschiede KW Gewinde bezüglich Tiefe
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 15:08
von Bitch
Also isses doch schon so, dass Variante2 tiefer kommt als Var1?????
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 15:18
von sonic69
gibt var2 mit ha und ohne ha verstellung
denke aber das die HA bei var1 und 2 gleich sind
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 15:30
von Bitch
Ich sprech nur von welchen mit HA-Verstellung....
Aber nochmal zurück, wie kann man sich den Höhenunterschied erklären??
Du kommst bis zum Schleifen auf die 16Zöller ruff und ich muss morgens mitm Knüppel ums Auto laufen um die Penner ausm Radlauf zu kloppen...
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 15:31
von Simon
V1 hat KW dämpfer, V2 hat Koni's
da liegt der unterschied, das mit koni's mehr geht is allseits bekannt
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 15:32
von sonic69
Bitch hat geschrieben:Ich sprech nur von welchen mit HA-Verstellung....
Aber nochmal zurück, wie kann man sich den Höhenunterschied erklären?? Du kommst bis zum Schleifen auf die 16Zöller ruff und ich muss morgens mitm Knüppel ums Auto laufen um die Penner ausm Radlauf kloppen...
in dem meine reifen viel zu weit rausstehen *g*
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 15:34
von Iceman
Also sowohl Federteller als auch die Feder selbst ist bei Var. 1 und 2 die gleiche, nur der Dämpfer ist anders, von daher sollte auch die Tiefe gleich sein, auf die unterschiedlichen Dämpfer würde ich´s jetzt nicht festmachen wollen..
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 15:36
von Simon
Iceman hat geschrieben:Also sowohl Federteller als auch die Feder selbst ist bei Var. 1 und 2 die gleiche, nur der Dämpfer ist anders, von daher sollte auch die Tiefe gleich sein, auf die unterschiedlichen Dämpfer würde ich´s jetzt nicht festmachen wollen..
täusch dich net
wenn mich net alles täuscht sind die v1 kw gasdruck und die koni sind öl .. das steht ja außer frage,
also ich bin damals mit öldämpfern sicher 2cm tiefer als mit gas gekommen
thomas (docgremlin) wird sicher auch was zu FK Gas und Koni Öl berichten können
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 15:55
von Franky1109
Da muss ich Simon zustimmen, bei mir genau das gleiche. Erst mit J.R. Gastdruckdämpfern und als ich dann meine Konis (Öldruck) eingebaut habe, ist er nur dadurch einiges tiefer gekommen...
Verfasst: Mo 29. Aug 2005, 17:35
von chris82
Vielleicht liegts ja auch daran das er hinten mehr Gewicht und da kommt man auch um einiges weiter runter, sprich Auspuff, Boxen, voller Tank,...
