Seitenblinker entfernen
VR6 Killer
Re: Seitenblinker entfernen
Beitrag von VR6 Killer »
Also so wie mir gesagt wurde darf man die Blinker entfernen,Ich habe auch keine mehr und bis jetzt hats niemand beim Tüv gestört
Corsaconni
Beitrag von Corsaconni »
blinker=lichttechnische einrichtung!da darf man so gut wie gar nix ohne tüv ...
Beitrag von Anonymous »
gibt doch auch corsa ohne seitenblinker.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
..und der Tigra basiert ja im Grunde auf dem Chasis des Corsa B ;-)...
Könnte so ein Schuh draus werden??:-p
Corsaconni
jo,beim corsa wars bj.bedingt!die ab 97 oder so hatten dann alle blinker,die vorher nicht *auser re-import*!
wie gesagt beim corsa müßt es relativ legal sein da es den corsa ja so gegeben hatt,den tigra gabs nur mit blinkern!letztentlich ist das alles eine auslegungssache wobei ich mir nicht sicher bin ob das zu 100% legal ist blinker zu cleanen!
little-blue
Beitrag von little-blue »
Mensch Corsaconni, nimm doch bloß nicht alles so ernst. Nicht alles was so vom Band rollt, muss auch so bleiben. Wie die mindestforderungen sind steht in der StVZO.
Seitenblinker können weg, steht so im Gesetz. Danach müssen Mindestbestandteile erfüllt sein und ein Seitenblinker gehört beim Tigra nicht dazu. Damit ist es legal.
Wenn jemand die Spirtzdüsen cleant wird das der Tüver wohl oder übel merken, denn meiner reinigt als erstes, bevor er den Wagen in die Halle fährt, die Frontscheibe.
Beim TÜV prüfen die auch jedes Mal, ob alle Leuchten, die vorhanden sind, ein E-Zeichen haben und funktionieren. Ist die Leuchte nicht da, weil sie nicht da sein muss, dann prüft er sie auch nicht.
little-blue
Corsaconni
Also,meine sind ja auch weg nur streng genommen ist das cleanen der Seitenblinker net erlaubt und man wird es auch net legal Eingetragen bekommen, denn man verschlechtert den ( Sicherheitstechnischen) Zustand des Fahrzeuges..
Und wenn ein Fahrzeug Serienmäßig Seitenblinker hatte dann steht sowas in der BE die vom KBA erstellt wurde...
Wenns einen neuen Wagen von einem Hersteller gibt, erstellen die dem Hersteller ja praktisch ein Gutachten. und nach diesem Gutachten erteilt das KBA eine BE ( Betriebserlaubnis ) für die Fahrzeugserie. Ändert man nun Teile am Fahrzeug, erlischt die BE vom Fahrzeug, weil das Gutachten was ja damals gemacht worden ist nicht mehr passt. Durch ne Eintragung lässt man ja praktisch eine "teil" Abnahme machen.
so seh halt ich des,auch wenn ich mich nicht dran halte!
ice tiger
Türgriffe sind auch serienmäßig am Auto und ich kann (zumindest) den vom der Beifahrerseite wegmachen...Ich könnte theoritsch auch mit nur einem Außenspiegel rumfahren, obwohl serienmäßig 2 dran sind (vielleicht wird's ja mal irgendwann ein Trend;-))...
Aber das sind auch alles Sachen womit ich ja eigentlich die Sicherheit des Fahrzeuges verschlechtere, oder? :wink:
Ist halt wiedermal so ein Grenzfall...
Tiggigirl
Beitrag von Tiggigirl »
Muss ich das auch noch eintragen lassen, dass ich die entfernt habe???
Nicht im ernst oder?
little-blue
Du siehst dass, wie bereits geschrieben, etwas eng. Der Wagen wurde nicht wegen der Seitenblinker Zugelassen, sondern weil er sämtliche Mindestforderungen, die das Gesetz vorschreibt erfüllt. Ich glaube kaum das in der Fahrzeug-ABE die Seitenblinker aufgeführt sind, denn die selben Blinker werden im Astra, Corsa und Combo genutzt.
Den Blinker muss man hier als Zubehörteil mit vorhandener ABE (E-Kennzeichen) sehen. Ist er nicht da OK, ist er da, dann nur mit ABE.
Versuch das ganze mal etwas differenzierter zu sehen. Zusätzlich ist der Blinker keine sicherheitstechnische Einrichtung wie der Airbag, sondern eine Beleuchtungseinrichtung. Natürlich muss die Geprüft werden. Allerdings so wie oben beschrieben: Muss vorhanden sein, ist vorhanden, ist genehmigt was vorhanden, funktioniert das was vorhanden.
Austragen von Seitenblinkern ist nicht erforderlich, dass ist ein serienmäßig vorhandenes Tuning- oder Zubehörteil mit ABE.
little-blue
