Corsa B gelbe Kontrollleuchte im Tach blinkt!
Re: Corsa B gelbe Kontrollleuchte im Tach blinkt!
Tritt das Problem immernoch auf, oder wars ne einmalige geschichte...
Jonnie
ja, das problem ist immer noch vorhanden wie gesagt kann es ja nicht mit der büroklammer auslesen da mir der 6te Pol fehlt! Und das ist sehr schlecht! Gibt es denn irgendeine möglichkeit was es sein kann?
agr oder lmm ??
mail2600
nochmal zum fehlerauslesen beim X12XE.
Normalerweise wenn man beim tid beide knöpfe zusammen länger gedrückt hält werden im tid die fehlercodes ausgegeben. glaube ich zumindest.
bei mir zumindest so.
seit ich nicht mehr das original radio drin hab wird der fehlercode F ?? (weiß ich net mehr ausgegeben) einfach mal ausprobieren. Liste mit allen codes findet man auch im netz.
denk mal das so alles richtig ist was ich erzählt hab.
wenn net dann eben net!.
gruß
gruß
- Thrilldriver
Das Fehlerauslesen am TID bezieht sich aber dann auch nur aufs TID (z.B. Fremdradio) und nicht aufs Motorsteuergerät! :idea:
Also, auf zum FOH!
Btw.:
AGR = Abgasrückführung(sventil)
LMM = Luftmengenmesser
MfG, Sascha 8)
Also, auf zum FOH!
Btw.:
MfG, Sascha 8)
mail2600
sicher ?
Hatte auch schon mal einen anderen code drin. als mein kurbelwellensensor kaputt war.
na egal.
am besten immernoch auslesen lassen.
na egal.
Jonnie
Wo muss ich da drauf drücken welche zwei knöpfe meinst du am "boardcomputer" muss ich dann noch irgendwas brücken am sicherungskasten? Habe sowas noch nie gemacht daher stelle ich mich auch extrem blöd an!
mail2600
die beiden knöpfe mit denen man normalerweise urhzeit und datum einstellt beide gleichzeitig ein paar sekunden lang gedrückt halten dann gibt das display die fehlercodes aus.
wenn keine drin sind und du auch noch das original radio drin hast zeit er 0km/h an.
wenn man das während der fahrt macht zeit der die geschwindigkeit bis 55 km/h an.
Zum 1000sten Mal:
das TID kann keine Motor-Fehlercodes ausgeben!!!
