lästiges Kofferraumschließen beim TTT
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
Og Lil
Re: lästiges Kofferraumschließen beim TTT
Beitrag von Og Lil »
Meine Mutter hat auch den Tigra TT, finde das mit dem Kofferraum auch etwas nervig. Aber evtl könnte man ja was am E-Motor machen, dass er etwas schneller schließt.
Habe mich aber auch noch nicht grossartig damit beschaftigt. HAt etl einer nen Schaltplan wo der Schließmechanismus mit drauf ist?
Naja, mal gucken
corsadriver2005
Beitrag von corsadriver2005 »
TJCorsa83 hat geschrieben
Bin gespannt wann der erste den Knopf drückt un die andere Hand reinhält rein aus Interesse. (Bitte erzählen wie`s war).
hi,
ich kenne einen kleinen Jungen der mal versucht hat den Finger dazwischen zu halten wärend der Kofferraum zufuhr.
Es tat wohl so weh das er aus relex schon den Konpf losgelassen hat.
zum Glück war das bei Opel wo dann mehrere Opel Verkäufer es irgendwie (nach längerer Zeit) geschafft haben den Kofferraum wieder zu öffnen.
P.S. die Hand is zwar noch dran aber probieren möchte ich es nicht!
Abuse
Beitrag von Abuse »
Ich denke schon das es Sinn macht.
Wer einen großen leicht ereichbaren und niedrigen Kofferraum haben will sollte sich einen anderen Wagen kaufen.
Man hat dafür eben ein Cabrio mit Stahldach und keinen Van oder Combi.
Mein TTT (Modeljahr 2006) hat immer noch die Funktion, das man den Knopf gedrückt lassen muss. Wer will kann sich ja einen Taster mit einrastfunktion kaufen und einbauen.
Abuse
SirLoki
Beitrag von SirLoki »
Nur als Tipp geht schneller auf und zu wenn man den Motor laufen läßt!
Og Lil
Naja,
Mal nen Dicken E-Motor oder Spannungswandler davorknallen, dann krieg ich dass schon hin. Dann isser nachher schneller als ein Deckel denn man von Hand zumacht.
Nein. Scherz Das ist schon von Opel wegen der Sicherhheit so gemacht. Eine Zweihandschaltung, wäre da wohl Total übertrieben. Aber davon mal abgesehen, ist es ja wohl Absolut unnötig.
Achja, im Tigra A nachrüsten ?!? Dann viel Spass. Ich meine Dass geht schon. Aber dann musst du dir schon ein Mechanik basteln, die den Elektrisch anhebt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit noch Recht hoch, dass du den Motor in die Knie zwingst.
Ich denke mal, mit ner kleinen Selbsthalteschaltung, lässt sich das Problem lösen, mit dem Knnopf draufhalten. Nur dann sollte man wirklich nicht die finger dazwischen halten.
DoctorGremlin
Beitrag von DoctorGremlin »
Eigentlich müsste es doch reichen, wenn man ein Relais dazwischen hängt, was nach einem einfachen Knopfdruck ca. 20 Sekunden Saft auf die Leitung gibt. Oder läuft die Heckklappe auch über CAN-Bus??
Abuse
Beitrag von Abuse »
Die Kofferraum- Dachsteuerung ist mit einem Modul am Can Bus aber die abgehenden Kabel zum Knopf kann man benutzen.
Viele legen sich auch das Handbremskabel am Dachsteuermodul auf Masse um nicht immer die Handbremse zu ziehen 8)
weitere Informationen unter http://www.twintop-forum.de
Abuse
