Zentral veriegelung
Re: Zentral veriegelung
hat denn die oben verlinkte ZV von ebay ne blinkeransteuerung oder ähnliches? ihr sagt alle sie macht nur die auf und zu! aber ich finds ja cool wenn die blinker dazu noch kurz wackeln!
Also ich habe eine Waeco und die ist auch laut wie jede andere ZV auch. Kann man ja dämmen, wenn man will. Dann habe ich mir die FFB + alarmanlage mit Klappschlüssel eingebaut, aber nicht wegen dem Alarm sondern wegen der FFB und bin total happy damit. Da wackeln nicht nur die Blinker, sondern auch das Abblendlicht wenn ich will. Man kann den Kofferraum separat ansteuern und ein Chirpmodul war auch dabei. Das Teil hat soviele Funktionen wie man will.
Apropos Blinkeransteuerung: Ich habe auch noch den Bauplan von meiner selbstgebauten Blinkeransteuerung. Beim öffnen blinkt es einmal und beim schliessen brennen die Blinker dauerhaft zwischen 1s-100s. Kann man per Poti einstellen. Eine FFB ist nicht notwendig.
Geht immer, wenn die ZV auf oder zu gemacht wird, also auch per Schlüssel.
- Andimateur
Ich habe im alten Corsa die gleiche noname von Ebay gekauft. Da ist die Reichweite unüberroffen. im neuen jetzt habe ich eine serienmäßige + Waeco FB. Da ist die Reichweite drastisch niedriger, aber das ist so gewollt (steht in der Anleitung, aus "Sicherheitsgründen nur ca. 1m um den Wagen").
Wenn du auf Kofferraumklappe und Tankdeckel verzichten kanns ist die Noname Lösung völlig in Ordnung. (Kofferraum kann man auch nachrüsten ist aber teurer).
LG Andreas
LG Andreas
hab mir auch ne billige für 4 Türen für 30€ bei ebay geholt und eingebaut. Funzt prima. Das einzigste wo ich noch probleme hab ist mit dem Kofferraum, weiß einfach nicht wie ich den motor einbauen muß, damit nur das schloß entriegelt wird und nicht direkt die Klappe ein bisschen aufspringt.
@ corsario:
Wie hast du denn deineBlinkeransteuerung gebaut?
Gruß Paedde
@ corsario:
Gruß Paedde
kann man die reichweite bei den ebay dingern vllt vermindern????weil ent das ich weglauf vom auto und dann des ausversehn aufschließe
ops:
edit:
ebay zv
wie ist sowas?ist doch des selbe oder?
hat jemand vllt nen workshop dazu mit bilder oder bilder wie er es eigebaut hat?
edit:
ebay zv
Es gibt ne tolle Anleitung auf http://www.team-corsa.de.paedde hat geschrieben: Das einzigste wo ich noch probleme hab ist mit dem Kofferraum, weiß einfach nicht wie ich den motor einbauen muß, damit nur das schloß entriegelt wird und nicht direkt die Klappe ein bisschen aufspringt.
Die will ich demnächst auch in die Tat umsetzen.
MfG darK
Hab mal ne Frage zu dem Thema. Kann man jede ZV mit jeder FB kombinieren?
Hatte seit 3 Jahren eine von Cobra und seit mir das Auto aufgebrochen und die Tür ausgetauscht wurde, funzt die net mehr. Hat wohl die Werkstatt gepfuscht oder so. Also die Fernbedienung funktioniert noch einwandfrei. Das merk ich daran, dass die Blinker an und aus gehen, aber die ZV funktioniert nicht mehr! Werder über Funk noch manuell.
Wollt mir jetzt ne Waeco-ZV mit der alten Cobra FB einbauen.
Geht das?
Geht das?
Das glaube ich kaum sonst könnte ja jeder bei dir ins auto kommen ^^
Ne, haste falsch verstanden. will einfach nur die Waeco ZV einbauen (also Motoren und Steuereinheit) und daran meine Fernbedienungseinheit hängen. Also das ist bei mir ein schwarzer Kasten, welcher momentan mit einem weiteren schwarzen Kasten von der ZV verbunden ist.
sicher das die nicht nur vergessen die zuleitung(+) an die motor steuerung zu klemmen? bzw ableitung (-)
