Böser Blick
The_Thunder
Re: Böser Blick
Beitrag von The_Thunder »
man könnte ja auch mal vorher anfragen, bevor ich mir die dinger einbau, die sagen dir dann schon ob du es eigetragen bekommst oder nicht. einfach nur mit gutachten zu dekra oder anderen stellen gehen nachfragen und dann auch da eintragen lassen wenn die nicht dagegen sagen!
FoXy
Re: Böser Blick
Beitrag von FoXy »
mehr als versuchen die eintragen zu lassen geht nicht. nen bekannter von mir war erst beim TÜV selber in aachen (falls aachen jemand kennt) die wolltens ned machen. danach sind wir zu so nem kleinen laden (glaube war dekra) hier im "dorf" und der hats sofort gemacht. der sohn von dem fährt selber nen corsa mit den mattig blenden hat er uns erzählt.
p.s.: kann mir mal eben einer sagen wie die dinger befestigt werden? bei mattig laufen die unter motorhaubenverlängerung. ich kenns halt nur das sowas an die SW geklebt wird. wie ist das bei denen? hab da bei meinem bekannten noch nie drauf geachtet (wollte mir die auch noch holen)
gLeSi
Re: Böser Blick
Beitrag von gLeSi »
Meine sin auf gfk und die hab ich an die Haube drangeklebt
Dark_BROTOSS
Re: Böser Blick
Beitrag von Dark_BROTOSS »
ich habe mal eine MHV gesehn die gerade über den Scheinwerfer verlief, die normalen Blenden haben ja immer noch eine leichte Rundung drin aber die gingen glad drüber von der oberen Kante bis unten an die MH Spitze, nur von welcher Frirma war die?
Und wie kriegt man am besten so eine MHV dran? Kleben, Schweißen? (machen lassen oder selber?)
mfg dark...
LioDaFunk
Re: Böser Blick
Beitrag von LioDaFunk »
Ich hab die auch dranne und tüv siegel drunter
die sind mei mir aus gfk und angeklebt an die haube ;) (siehe signatur)
gibt es auch aus metall bei mir is da schon en stecknadelgroßes loch rausgeplatzt weil ich mal zu feste zugehauen hab also gfk is nich sooo toll
chaot1091
Re: Böser Blick
Beitrag von chaot1091 »
ich hab mal schwein gehabt und welche gebraucht bei ebay geschossen. waren auch die richtig bösen. hab die jetz dran aber nicht eingetragen. das geld für die eintragung kann ich dann auch benutzen falls ich mal wegen der dinger angehalten werde. mein tüver meinte 80 € und ich bin dabei. also hallo? gehts noch?
aber mal was anderes durch nen kleinen unfall ist der rechte kotflügel bei mir leicht verzogen. sieht man so gar nicht, aber wenn die blenden dran sind, sieht man halt dass die nich richtig passen. ob ich die blenden auch an die motorhaube von innen kleben kann? dann wäre auch der spalt zwischen haube und blende nich so groß....
XerTec
Re: Böser Blick
Beitrag von XerTec »
wie sieht das denn aus mit dem tüv für nen geschweissten bösen blick??? finde diese aufklebe dinger potthässlich sorry.
gibts da "fertige bleche" mit gutachten zum anschweissen, oder wie schauts aus. wie wirds getüvt? das wäre der einzig schöne bb für mich
danke 4 infos!
MafiaTjG
Re: Böser Blick
Beitrag von MafiaTjG »
@Xertec
Suche benutzen gibt schon 3134535 threads darüber
Bleche gibbet bei http://www.MHc-motorsport.de Gutachten gibt es keins
eintragung je nacht Tüver , einfach lichttest machen und eigendlcih passt es so , am besten vorher mal mit tuever labern !
VeNoM
Re: Böser Blick
Beitrag von VeNoM »
chaot1091 hat geschrieben:ich hab mal schwein gehabt und welche gebraucht bei ebay geschossen. waren auch die richtig bösen. hab die jetz dran aber nicht eingetragen. das geld für die eintragung kann ich dann auch benutzen falls ich mal wegen der dinger angehalten werde. mein tüver meinte 80 € und ich bin dabei. also hallo? gehts noch?
was ist dir denn lieber ?! 80 euro für ne Einzelabnahme oder Bußgeld+3 punkte ? schlimmer noch wenn ein Unfall passiert da nehmen se dein Auto dann genau unter die lupe und schauen ob alles eingetragen ist und wenn nicht dann kannste wissen das die drauf rumreiten und du möglicherweise weder einen cent siehtst oder eventuell sogar als verursacher mit hingestellt wirst ? mir wäre es das nicht wert ganz erlich
Eltron
Re: Böser Blick
Beitrag von Eltron »
ja wie gesagt, wenn die blechteile drann sind n lichtest machen lassen usw. das klappt schon.
hab bei mir ja den von mattig eintragen lassen. dann hab ich gefragt wie es aussieht wenn ich es in blech machen lass. da meinte der prüfer nur, wenn die blchteile die gleichen maße haben wie die gfk von mattig, geht das ohne probleme
