Seite 2 von 3
Re: Falzrost am Heck, vorgehensweise?
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 19:17
von starfly
SOOO das Wäre dann nun meine Ölwanne, schon das 2te mal behandelt, da es sich lila färbt, fand fertan noch ein wenig rost nach dem nachschleifen, der kupferfilm ist schon erkennbar, wos rosfrei ist !
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 19:19
von izium
wird mit deinem unfall nichts zu tun haben
da rostet wirklich jeder tigra, bei dir hält es sich aber noch in grenzen
meiner sieht da schon wesentlich schlimmer aus
du kannst im kofferraum an der rückwand oben so ne plastikabdeckung ab machen, ist glaub ich mit 2 oder 3 torx festgeschraubt, dann kannst du sehr schön rein gucken und das ganz maß des rostes erkennen
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 19:20
von starfly
Das ist dann einer der Holme nach der Behandlung und nach bestreichen mit bitumen, das ich aber wieder runter mache (irgendwann mal) und gegen kautschuck ersetze !Zu sehen ist eine fertige stelle und eine wo fertan grad am wirken ist, der Wirkungsgrad liegt zwischn lila und schwarz, das schon nach 2h !
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 19:23
von Eifel-Wahn
Hab bei der Lackierung meines tigras von aussen allen rost runter geholt und mit nem normalen lackaufbau gegen rost geschützt einzige was ich noch nicht weiß ist wie ich hinten dran gescheit kommen soll :?: jemand nen excenter freundlichen tip ^^
MFG
von starfly
leider kann ich mehr nicht uploaden für andere bilder, email addy und dann kommen sie, ist alles nur abgeschliffen mit >Dremel und dann fertan, moin dann zink ! :-) ich hoffe du kannst nach der aUSFÜHRLICH ANLEITUNG ARBEITEN, du hast den großen vorteil den ich auch habe, man kann wüten mti dem lack und alle dem dremels und so, da die stelle später keiner sieht :-) also hau rein und schaffe ! ist das hinter der Stoßstange, dann muss ich da auch mal guicken wenn da alle gammeln, da ich grad den ganzen wagen bhandle !
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 19:26
von starfly
Meinst du hinten in den Falz bei der dichtung ?! wie du daran kommst ?!"
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 22:49
von TeenTigra
Coco erstmal die Schwarzen Stosstangen halter abschrauben und alles richtig anshauen!
Am besten nochmal von innen die hinterste Kofferraumverkleidung und mal unter dem Gummi schauen wies da aussieht.
Aber die Bleche innen und aussen wo das Schloss etc sitzt kosten nur 189€ bei Opel wenn du die Kiste aufbauen willst gehört das am besten ersetzt und dann gelich mit Karosseriedichtmasse von innen gut verschmiert was bei Opel leider nicht ab Werk gemacht wurde.
Verfasst: Mo 26. Sep 2005, 22:52
von Simon
izium hat geschrieben:da rostet wirklich jeder tigra, bei dir hält es sich aber noch in grenzen
meine beiden nicht,
hab ich jetzt was falsch gemacht ? :shock:
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 00:41
von TeenTigra
Simon hat geschrieben:
meine beiden nicht,
definitiv !
Verfasst: Di 27. Sep 2005, 09:28
von coco
simon hier darf man nur mitreden, wenn man kein 2000er hat :wink:
ich werde am weekend mal alles mögliche abbauen, bilda machen und dann noch auf ein paar antworten hoffen *g*
war aber schon sehr hilfreich, danke ;-)
Wenn ich die Kofferaumverkleidung von innen abschraube und reingucke sehe ich nix, dachte eigentlich das rostet von oben nach unten durch und nicht von unten nach oben :?
