volumenberechnung bassreflex 2x helix
Supermario
Re: volumenberechnung bassreflex 2x helix
Je nachdem wie man sie einbaut beeinflussen die Woofer sich mehr oder weniger. Wenn man sie beide ganz normal an die selbe Seite schraubt ist die Beeinflussung zu vernachlässigen (es kommt natürlich noch auf die Gehäuseform an). Zur optimierung kann man natürlich den Innenaufbau des Gehäuses strömungsoptimieren.
Bei normalen Hifi-Boxen zuhause im Wohnzimmer haste ja auch oft 2 oder mehr gleiche Tieftöner in einem Gehäuse. Die guten haben dann halt auch die strömungsoptimierungen im Inneren.
Für die Helix Deep Blue sagt WinISD 110 Liter mit einem BR-Rohr von 10 cm Durchmesser und 10 cm Länge.
Supermario!
Supermario!
110 liter für beide? sollte man die beiden sub's innen ein wenig mit trennwänden abgrenzen? kann man ja mit druckführungen machen.Supermario hat geschrieben:
Supermario!
p.s.: kann ich auch 2 BR-Rohre nehmen? ein einziges sieht öde aus. wenn ja, wie müssen die dann sein? einfach hälfte von einem ?
Supermario
Ja für beide.
Hab WinISD mal gequält und wenn du 2 Rohre nehmen willst dann kannst du folgende Maße annehmen:
Breite_____Länge
__6,8______10,2
__8,2______16,1
_10,2______26,7
(Werte für je 1 der beiden BR-Rohre)
Also je nach Breite ändert sich die länge exponential.
Mit mehr Thiele Parametern des Subs könnte WIN ISD mehr oder besser genauere Infos geben.
Supermario!
Breite_____Länge
__6,8______10,2
__8,2______16,1
_10,2______26,7
Supermario!
also mehr infos habe ich leider bisher noch nicht gefunden. wenn ich was finde, geb ich es euch. aber ich habe ja jetzt schon ein paar daten, mit denen ich was anfangen kann. thx auf jeden fall an alle
- Onkel Hotte
anmerk :
gibt da son programm, das heißt bassbox 6 pro...
weiß nedmehr wo ichs her hab, aber das sollte in der heutiegen zeit einfach zu bschaffen sein...
da gibste die speakerdaten ein, und was du nachher haben willst, und der berechnet dir alles
RitterDerKokosnuss
D/L 10 cm ?? hört sich ja spanisch an. Ansonsten wie schon erwähnt steht länge und dicke
im verhältnis. Große portfläche wär mir da lieber...
Mein port hat 400cm² ...
Da gibts einige progs. BassCad knnte ma auch noch erwähnen hier. Wenn Du den port entlang einer wand baust stimmt winisd auch nicht ganz ( wenns überhaupt stimmt :lol: ).
Tomo16v
tja, komischerweise liefert winisd wirklich diesen vorschlag.
hab aber etwas rumprobiert und bin auf dieses ergeniss gekommen
15cm langer 10er port in 90 liter volumen. abstimmfrequenz 35 Hz
22cm langer 10er port in 90 liter volumen. abstimmfrequenz 30 Hz
mfg tom
mfg tom
inwiefern große portfläsche? meinst du eine längliche öffnung an einer seite der box ?RitterDerKokosnuss hat geschrieben:Große portfläche wär mir da lieber...
RitterDerKokosnuss
@Tomo
30 hz ist aber schon ganz schön keller...meinst ned ? Scho oder ?
@FoXy
Naja die fläche die der port in der ansicht hat ist die portfläche. Eine portabstimmung setzt sich wie oben schon gennannt aus fläche und länge zusammen. Quasi sieht ein port aus wien zylinder oder quader.
Wenn die fläche größer ist, hat er sicher seine wirkung. Stichwort kompression. So kenn ichs halt.
@FoXy
@ Ritter
hast vielleicht ne idee wie man am besten so ne kiste baut? also für 2 12" subs? wenn ja, kannst vllt mal ne kleinen skizze oder so machen? die kiste muss in den kofferraum passen (rückbank is noch drin!).
