0,76 und 3 bar (bzw. 3 - 3.8 bar veim X10/12XE) ]Es kommt darauf an, mit welcher Geschwindigkeit die Luft angesaugt wird. Entsprechend ist der Sound beim X10XE, beim X12XE, beim X14XE und beim X16XE lauter als bei den OHC motoren (DEN SI möchte ich hier mal vernachlässigen).[/quote]little-blue hat geschrieben:Ja warum haben denn einige Moteren Benzinpumpen mit 0,85 Bar und andere wiederum mit 4 Bar?
bei gleicher bohrung, gleichem hub und gleicher drehzahl (z.b. C14NZ/X14SZ im vergleich zum X14XE) sollte die geschwindigkeit aber grob geschätzt gleich sein... ausserdem hat das mal nullkommanichts mit dem benzindruck zu tun... der höhere kraftstoffdruck sorgt für eine bessere zerstäubung. dadurch ist das gemisch besser und die verbrennung effektiver... ausserdem werden durch einen höheren druck gleiche kraftstoffmengen bei einer kürzeren einspritzzeit möglich...
