Antriebswelle raus :-( HILFE !!!!!
Sync
Re: Antriebswelle raus :-( HILFE !!!!!
Ich könnte wetten das sie wenn sie die alten Ringer verwenden trotzdem neue auf die Rechnung setzen
TeenTigra
Könnte sein weil die Automatisch auf die Rechnung kommen eben gerade weil es interne Vorgabe ist.Sync hat geschrieben:Ich könnte wetten das sie wenn sie die alten Ringer verwenden trotzdem neue auf die Rechnung setzen
Anderseits sollte wenn der Ring nicht beschädigt ist es eigentlich keinen Unterschied machen :!:
AdrianN78
Hi.
Es lag nicht nur am Ring. Leider
Ich habe erst jetzt (nach 3 Jahren) erfahren das der Wagen einen grösseren Frontschaden gehabt hat und nicht richtig gemacht worden ist (ich wusste nur von einen Blechschaden)
Das Blech wo die Motoraufhängung dran ist (rechts) war ca. 7mm eingedrückt und somit war der gesamte Motor verschoben, so das die Antriebsbelle (links) zu viel spiel hatte. Dazu fehlte noch eine Feder die dei Antriebswelle auf spannung hält
Der Spass hat mich 200Eu gekostet :shock:
Jetz ist aber alles soweit fertig
Danke für die Antworten.
MFG Adrian
MFG Adrian
