problem mit anlage
Alles über Musik im Auto
Tomo16v
Re: problem mit anlage
Beitrag von Tomo16v »
2 möglichkeiten wenn man das radio arbeiten hört:
-chinchmasse am radio defekt. entweder eintauschen oder uf platine nachlöten
-chinchkabel defekt
mfg tom
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
is das dein ernst??
chinch unbedingt auf beifahrer seite lang ziehn da dort keine kabel vom original Kabelbaum liegen, das führt zu störgeräuchen!!
warum geht das nicht übern mitteltunnel??? beifahrer liegt der Strom, wäre ungünstig mein lieber!
Rockford_Lightning_Corsa
Beitrag von Rockford_Lightning_Corsa »
@ corsaminator
bei mir liegen da serienmäßig keine kabel und bei dem anderen corsa denn ich grad umbau auch nicht da is alles an der fahrerseite
ach ja mitteltunnel geht auch aber wenn dann wenigstens untern teppich und das is wieder bissl sackgang da de ja wenigstens einen sitz ausbauen musst um alles ordentlich verlegen zu können
@creks
leih dir doch mal ein anderes radio von nem kumpel und probier das mal aus wenn´deine störgeräuche weg sind liegt´s dann wahrscheinlich an deinem radio oder du holst dir ein anstendiges chinchkabel und verlegst es einfach mal zwischen denn sitzen und guckst mal was dann passiert
GianniBlaze
Beitrag von GianniBlaze »
Servus...das gleiche prob hatte nen kumpel von mir auch...
Was hast du für ein radio??Weclhe make..dann kann ich dir weiter helfen..
MFG Gianni
creks
Beitrag von creks »
hab ein blaupunkt daytona mp53
http://www.dooyoo.de/autoradio/blaupunk ... 3/1022701/ das da
Rockford_Lightning_Corsa hat geschrieben:ach ja mitteltunnel geht auch aber wenn dann wenigstens untern teppich und das is wieder bissl sackgang da de ja wenigstens einen sitz ausbauen musst um alles ordentlich verlegen zu können
@creks
hat das auch was mit dem drehzahlabhängigen fiepen zu tun?
das radio hat normalerweise keine chinch ausgänge.. musste extra einen adapter kaufen
GianniBlaze
Ok das von meinem Kumpel war ein Pioneer radio...aber das macht ja nix...versuchen kannst du es ja ob es bei dir auch klappt....
Du nimmt ein stück Kabel/draht und wickelst es um den Cinch ausgang an deinem Radio und machst das andere Ende abisoliert an irgend einer schraube fest..vom Radio dann musste das pfeifen weg sein...versuch es und berichte bitte...
MFg Gianni
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
wenn das radio gar keinen cinch out hat, dann denk ich mal, es liegt evtl am high-low adapter den du drin hast. aber auch da müßte es mit der eben erwähnten methode der erdung gehen.
corsaminator
Ja Beifahrerseite ist frei, nur da liegt wie gesagt das Stromkabel, wäre schlecht das chinchkabel da vorbeizu ziehen!
versteh dein problem net....
creks
Beitrag von creks »
so, also hab heut mal die rechte tür gedämmt...
zum eigentlichen problem bin ich heut leider nicht gekommen... freundin halt ^^
nunja werd ich morgen mal sehn wie ich das mit dem chinch mach, kann ich das da irgendwo hinterm radio dann an eine schraube befestigen.. nunja muss ich erstmal eine finden ;)
aber hoffe doch mal dass es das problem ist... ach das wär so schön wenns wieder funktionieren würde :(
danke nochmal=)
