Unterschied 9x16 ET 25 zu 8x15 ET 20
Re: Unterschied 9x16 ET 25 zu 8x15 ET 20
also 9x16ET30 schleift zwar net am dämpfer(kw var2) aber es ist SAUWENIG platz dahin - meine mal sowas gelesen zu haben von 7mm oder so platz zum dämpfer müssens sein und DAS ist definitiv net der fall - erst bei ET25
achja falls jmd vorbeikommen will (Köln), hab hier 9x16 in ET15 und 30 rumliegen
rofi
rofi
Philip
hmm also meinste müssen sicher 5mm platten druff? dann kann ich das vermutl. vergessen
kaaacke
ja ne köln is n bissl weit ^^
schade
Tigraboy
Bei meinem Var.1 mit den 9x16 ET30 hinten war noch über 1cm Platz zum
Dämpfer und die Platten sind wie schon oben geschrieben nur drauf, weil
ich sie vorne brauchte.
es gab ja früher mal auf der mhc seite n paar sehr gute fotos, die das ganze sehr anschaulich dargestellt haben - vll hat sie der micha oder sonstwer noch irgendwo gespeichert?
bends
Hey, ich hab die 9x16 ET 30 am Corsaren...könnte man also evt am WE mal eben checken ob das passt.
Müsstest dann nur vorbei geeiert kommen und vor allem nen guten Wagen Heber mitbringen! Das Opel Ding benutz ich ned mehr
Kannst dich per PN melden bei Bedarf!
Philip
genau diese seite müsst ich mal auftreiben
da sah man das ja ganz gut.. wobei ich ja ansich auch 2 vergleichspics habe..
also du sagst also du hast viel platz noch dahinten.. hmm also ich hab nur den FK hightec dreck drinne.. hoffe das kommt mal auf s gleich raus..
ja ne danke für das angebot
aber leider komm ich aus nähe hannover.. und das wären 190 kms eine tour
Gocart
Also 9x16 ET25 Schleift hinten nicht am Dämpfer! Vorne bei Gewinde Ja!
Wegen der Radabdeckung kann ich nicht viel sagen .
Habe meine 9x16 ET 25 ohne Platten angehalten und es war platz am Dämpfer
( hinten ).
Fahre jetzt 9x16 ET 0 und Habe den Radlauf um gut 6-8 cm vergrößert
deckt die Lauffläche 100% ab und Teilweise noch die Felgenkante.
( hinten ).
Philip
ja also mir geht es wie gesagt um hinten.. und vorzüglich um et 30.. da ich halt radläufe für 8x15 et 15 habe..und da die felge eigentl. nicht wirklich weiter raussteht als bei et 30 un d9j..
