So ganz egal is das nich.The_Thunder hat geschrieben:gibt auch tonnenweiße relais bei conrad.de 12V die watt zahl sollte ja eigentlich egal sein bei soner lampe wenn du willst kannst du nach dem relais noch ne 1 A sicherung ein basteln.
Je kleiner die Spannung je größer der Strom.
Wenn du sagst 1 A darf die Lampe allerhöchstens 12 Watt haben.
P= U*I
P= 12V * 1A
P= 12 Watt
Und 12 Watt sind nich die Welt.
Also immer schön schauen vorm Kauf.
P= U*I
P= 12V * 5A
P= max. 60 Watt
P= U*I
P= 12V * 16A
P= max. 192 Watt
Ich denke das 5A wird reichen.
