Seite 2 von 2
Re: Innenraum stinkt im Stand nach Abgasen!
Verfasst: Mi 22. Apr 2009, 09:19
von Fireproof
wie hört man das?
kann sich das wie ein klingeln aus der krümmergegend bemerkbar machn?
Verfasst: Mi 22. Apr 2009, 09:30
von Capu
Fireproof hat geschrieben:wie hört man das?
Mit den Ohren!
Mal im ernst, wenn du mal genau hinhörst, dann wirst du das sicher bemerken wenn das Dingen da undicht ist.
Dazu brauchts auch keinen Test mit nem Lappen... Es muß auch nicht unbedingt die Dichtung des Krümmer sein, der Flammring bzw. die Dichtung zwischen Hosenrohr und Kat geht mit der Zeit auch schon mal kaputt...
Und ob die Gummidichtung im Motorraum heile ist oder nicht, ist mehr oder weniger egal... Treten im vorderen Bereich des Wagens Abgase aus, ist dich Chance immer hoch das sie von der Lüftung angesaugt werden.
Verfasst: Mi 22. Apr 2009, 10:14
von Pöni
Naja, ist halt so ein schnell pulsierendes zischen/pusten.
Verfasst: Mi 22. Apr 2009, 19:23
von Frankerl
ich habe derzeit das aller gleiche Problem. Nur ist es bei mir nur der Fall wenn ich die Lüftung anmach
aber es riecht net nach abgasen, eher so wie Öl...also wenn ich am Ölmeßstab riech...genau so riechts dann auch im Innenraum
tippe auf die Ventildeckeldichtung die ich mal mit Dichtmasse geflickt habe (neue is schon hier)
könnte es daran liegen ?
Verfasst: Do 23. Apr 2009, 11:27
von Pöni
Ja, kann daran liegen, dass irgendwo Öl raus kommt und verdampft.
Verfasst: Fr 19. Jun 2009, 14:12
von Tigra2000
Ich war mit meinem Tigra in der Werkstatt. TÜV und ASU standen an und da habe ich dem Werkstattmeister von den Abgasen erzählt. Als ich meinen Wagen abends wieder abgeholt habe, sagte man mir, dass sie nix gefunden haben. Die ASU wurde auch ohne Probleme bestanden. Trotzdem kommen Abgase beim Stand durch die Lüftung in den Innenraum. Auf der Autobahn kommt nichts rein. Ich stelle den Schieberegler nun in der Stadt auf Umluft und auf der Autobahn wieder auf Frischluft. So konnte ich mir helfen, aber ich würde schon gerne die Ursache finden. Hat jemand noch einen Tipp für mich?
