Batteriekontrollleucht leuchtet dauernd
Fummy
Re: Batteriekontrollleucht leuchtet dauernd
Tacho´s hab ich auch schon zwei Versucht und immer das gleiche!!! welches blaues einzelnes meinst du???
Hab sogar den Zünschloßschalter schon getauscht, ich weiß bald echt nix mehr was ich noch tauschen kann
das welches die temperatur anzeigt ... ist beim c12/14/16 neben der lima . beim X14/16 am Thermostatgehäuse ....oder irgendwas am radio falsch geklemmt ?
Fummy
Radio?!? Hm..was könnt man da falsch anschließen???
zb leuchtenplus und dimmplus vertauchen >>>dann kommt strom rückwärts zum tacho und dann brennt die lampe .. undweil die anzeigen massegestuert sind gehen die dann auch nicht ??? oder dauerplus und schaltplus vertauscht ??
zufällig vorm defekt das Radio getauscht ???
Fummy
Hm....also ich hab ja meinen a-corsa das ganze Jahr angemeldet...Radio war schon immer drin....und es gab auch keine problem!
Hatte das Problem letztes Jahr auch schon mal...übern Sommer wars aber weg!!!
Das einzige was anderst ist, ist das ich übern Sommer meine Endstufe net drin hatte...und erst seit ich die drin hab spinnt er wieder!!!!
hmm remote und dimmer kurzgeschlossen ???
Fummy
Ich werd mal schauen...dank dir aber schon mal für den brauchbaren Tip!!
Fummy
So Endstufe war draußen und Radio läuft jett direkt über die Batterie, also nix mit Zündung oder irgendwo Dauerplus ausm Auto!!!
Hätt aber alles nix gebracht!!!
Eigentlich müßte doch auch wenn man die Zündung an macht die Öldruckkontrolle und Motorkontrolle kurz angehen, oder nicht?!? Aber bei mir geht da irgendwie gar nix, kann das sein das doch irgendwas mir meinem Zündungsplus net stimmt???
der Verzweifelte
der Verzweifelte
Blue angel
schau doch mal die leiterplatte hintem am tacho ob da irgend was nicht richtig paßt an der platte oder stecker
Fummy
Also am Tacho scheint alles in Ordnung zu sein!!!
Hab grad im Dunkeln gesehendas meine Kontrollleuchten doch funktioniern nur das sie ganz schwach leuchten, und nachdem ich jetz ganz voll getankt hab zeigt meine Tankanzeig was an, aber nur minimal!!!
Kann es sein das ich zuwenig Spannung am Tacho habe, oder vielleicht irgendein Masse problem???
Hat keiner schon mal so ein Problem gehabt???
