Schwazer Rauch beim vollgas, Leerlaufprobleme,Startprobleme
Zerio
Re: Schwazer Rauch beim vollgas, Leerlaufprobleme,Startprobleme
Kann doch sein das Öl in den Brennraum kommt. Bei der defekten ZKD muss ja nicht unbedingt Wasser verbrannt werden. Kann auch nur öl verbrannt werden. Aber wenn fast kein Öl weg ist dann ist das schon komisch. Vielleicht gemisch zu Mager?? Qualmt der dann nicht auch wie beim Diesel?? Bei mir war ja auch die Zkd im Arsch, aber der hat vorn und hinten weiß gequalmt. :lol:
Z
Z
Elton
Ja eben!
Wenn er Öl verbrennen würde müsste natürlich auch etwas fehlen und außerdem verbrennt Öl meines Wissens eher weiß/bläulich und nicht schwarz!
Elton
Elton
Riiichtig...Schwarzer Qualm deutet drauf hin dass er zu fett läuft,
gut möglich dass wirklich nur der Temperaturfühler im Eimer ist.
Mm hatte bei meintigra mal das problem das de Temp fühler steker ab war.. das einzige was aber war das er keine temp mehr angezeigt hat!
Fahr doch einfach mal wenn die mlk an war (is) mal zum FOH und lass den fehlerspeicher auslesen.... ist wenne glück hast ne service leistung!
Und dann sollste genaueres erfahren... als jetzt hier herum zu spekulieren
Mfg
Frank
Und schwarzer rauch kann auch dadurch enstehen, das du den ganzen mist der sich im auspuff sammelt bei volldas rauspustest....
Mfg
Frank
Speedranger
hab mir heute mal einen neuen Luftfilter+Tempfühler geholt. wird nachher eingebaut und ich sag mal an was dabei rausgekommen ist.
erstmal vielen dank für die Hilfe!!
MFG
Speedranger
MFG
Speedranger
Speedranger
so alles eingebaut und ne probefahrt von 15km gemacht!
ergebnis:
Rußen ist völlig verschwunden
Motor wird etwas wärmer
mkl ging jetzt nicht mehr an
Also ich hoffe das wars! einzig was mir aufgefallen ist, daß die seku pumpe die ganze zeit läuft, schaltet also nicht mehr ab.
MFG
Speedranger
ergebnis:
MFG
Speedranger
thk0106
Stecker ziehnSpeedranger hat geschrieben:...
MFG
Speedranger
BlueThunder
Hi wechsel mal den Leerlaufsteller dann müste dein Problem weg sein und die Drosselklappe mal reinigen !!!
Christian19
BlueThunder hat geschrieben:Hi wechsel mal den Leerlaufsteller dann müste dein Problem weg sein und die Drosselklappe mal reinigen !!!
Hi
Schau mal aufs Datum:
09.11.2005, 08:38
Christian
