Gurte haben keinen saft!
kosik
Re: Gurte haben keinen saft!
Da Du ja kein Messgerät hast, würde ich Dir aber auch dringend empfehlen, nicht alle Geräte, die Du bei Dir im Auto einbaust, an irgendwelche Kabel zu hängen, von denn Du nicht weiss, wozu die sind. Evtl. ist die Sicherung dann draussen oder es fängt mal an zu brennen...
schwarz-blau gibts da noch...das is für nebelschlußleuchte...such dir jemanden mit nem messgerät, lass den zündplus suchen und sorg für ne ordentliche kabelverbindung. dann klappts auch mit der beifahrerseite
es reicht übrigends ein sensor für beide gurte...
kadettilac
sw-gb und sw-bl führen nur strom wenn der schalter von bremslicht bzw nsl durchgang hat -->
zündplus -> bremslichtschalter -> sw-gb -> bremslicht am lampenträger
fahrlicht -> nsl-schalter -> sw-bl -> nsl am lampenträger
schwarz-lila is zündplus für wischer und heckwischer und damit sollten hinten beide gurte gehn
dass nur ein gurt geht wird anner schlechten verbindung liegen
Capuchino
gibt unterschiede zwischen corsa und tigra... im corsa ist das bremslicht massegeschaltet...
