Bei mir liegt beides im Fahrerschweller!Theux hat geschrieben:Das heißt, auf der BF liegt das Kabel für rechts, auf der F liegt das Kabel für links.G400 hat geschrieben:Da geht immer nur eine Seite.
Gibt es da ne bestimmte Stelle, wo ich anzapfen muss, nicht dass dann nur vorne oder nur hinten geht.
Und weiß einer die Kabelfarben, wo ich dran muss, weiß nämlich keine Möglichkeit, das zu testen.
Blinkeransteuerung mit ZV
Re: Blinkeransteuerung mit ZV
Also für rechts und links. Kannst du mir noch sagen, wie ich die Kabel dafür finde. Ich meine, der Kabelbaum bei mir im Schweller ist recht dick.floker hat geschrieben:
kann ich dir morgen raussuchen, anleitung von der waeco-ffb liegt im auto und das ist draußen, draußen ist es heiß, etc. ;-)Theux hat geschrieben:Also für rechts und links. Kannst du mir noch sagen, wie ich die Kabel dafür finde. Ich meine, der Kabelbaum bei mir im Schweller ist recht dick.floker hat geschrieben:
@floker
Die Kabelfarben von der ZV, die weiß ich ja. Hab es heute ja uch schon angeschlossen.
Ich brauche die Fabren von den Blinkerkablen :!:
ja, die sind in der waeco-ffb-anleitung dabei. die hat ja blinkeransteuerung ;-)Theux hat geschrieben:@floker
ja, die sind in der waeco-ffb-anleitung dabei. die hat ja blinkeransteuerung ]floker hat geschrieben:Theux hat geschrieben:@floker
Achso, ich hab nämlich nur die einfache ffb, die hat keine.
Na hut, du kannst mir ja morgen mal die Farben posten, aber nicht vergessen ;-)
Hat denn schon jemand was - ich meine Kabelfarben.
Hab eben in der Bedienungsanleitung vom Auto geschaut, da steht aber nix
Man man, es klappt immer noch nicht so wie es sien soll.
Blinkerkabel hab ich gefunden: Es müsste schwarz/grün für rechts und schwarz/weiß für links sein.
Aber zum eigentlichen Problem: Gestern hab ich die Blinker direkt am Blinkerhebel angezapft, da ging es, jedoch nur bei eingeschalteter Zündung.
Heute habe ich es an die Blinkerkabel im Türschweller gehängt, und es tut sich nix. Kann es sein, dass ich auch noch Dauerplus dazugeben muss, wenn ich es am Türschweller anschließe?
hi hi...
wie hast du denn das relais mit der ZV verbunden??
Auf jedenfall brauchen die Blinker ja ein Signal von der ZV (steuergerät) und das relais braucht sicher noch nen dauerplus....oder wie hast du es angeschlossen??
der chris
der chris
Habe es folgendermaßen angeschlossen:
Das "auf" und "zu"-Signel von der ZV leite ich über Dioden an ein zweipoliges Relais. Von dem Relais habe ich je eine Leitung an das rechte und linke Blinkerkabel gehängt? Und so funktioniert es nicht.
