Stecker im Beifahrerfußraum
Re: Stecker im Beifahrerfußraum
zähl mal die pins (alle,nicht nur die belegten) und gib die farben an,dann wird dir sicher geholfen.
sonic69
glaube von denen wirst du keine Antwort bekommen ausser das du deinen Händler aufsuchen sollstaltersack hat geschrieben:Dieser Stecker scheint wohl nicht ganz so üblich zu sein. Hat jemand von euch Erfahrung ob es eine Antwort von Opel gibt, wenn ich denen mal eine Mail mit dem Bild sende?
TJ hat ganz recht, der Stecker gehört zur Telefonvorrüstung..
- Green Phantom
ja ist fürs Telefon, habe schon paar Autotelefone in Astra-G oder so einbegaut, da ists derselbe Stecker!!
Gruß Paddy
Gruß Paddy
altersack
Danke für die Antworten. Genau den Stecker kann ich nicht gebrauchen. Mein alter hatte den für die ZV schon liegen,den konnte ich gut benutzen. Telefon habe ich eine Freisprechanlagenlage mit am Radio angeschlossen.
Kann mir jemand event. noch sagen wo die Kabel der Sitzheizung enden könnten wenn die Schalteraufnahme schon verkabelt ist? Am Sitz habe ich nichts gefunden nur die beiden Kabel für den Sitzairback und das Rückhaltesystem.
Werde noch Wahnsinnig, lasst euch niemals das Auto im Winter zu Schrott fahren, gibt nur Ärger und Frostbeulen
Die Kabel der Sitzheizung enden, falls wirklich nirgends die Stecker liegen dann am Zentralstecker im Fahrerfußraum hinter der Verkleidung.
Und zwar in einem der schwarzen Stecker.
altersack
Danke TJ werde ich beim nächsten mal nachschauen. Wird dann wohl im Frühjahr sein, dann hoffe ich auch wieder eine ZV und andere elektrische Wichte ins Auto zu bekommen.
Executive
Also bei mir ist dieser Stecker auch und er ist bzw. war für den CDC2 CD-Wechsler.
Gruß Peter
Gruß Peter
altersack
Hallo Peter,
Danke für den Hinweis, habe diedes mal wohl weniger Glück mit meiner Kabelvorbereitung. Da darf ich wohl noch einige ziehen, bis mal alles so ist wie ich es brauche.
Executive
ALso der Stecker ist auf jeden Fall zu 100% derjenige,wo für den CDC2 Wechsler(Blaupunkt) gedacht ist.Er ist übrigens schon direkt mit den Steckern des Radios verbunden(sofern noch alles Original).Sprich Wechsler und passendes Radio(CCR 600) rein,und gut iss.
Gruß Peter
Gruß Peter
