Seite 2 von 2
Re: Domstrebe bei c20xe im corsa
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 19:44
von Compact850V
beim z20let passt die vom x10xe/x12xe...
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 21:36
von fate_md
Beim C20NE passt die auf meinem Bild auch. Hat n Bekannter drin.
Verfasst: Do 22. Dez 2005, 00:08
von Menace_Corsa_B
Compact850V hat geschrieben:beim z20let passt die vom x10xe/x12xe...
Passt die FK/Wiechers dann aber auch bei C20Let ?
Verfasst: Do 22. Dez 2005, 11:36
von Wollimen
Servus
kommt allerdings drauf an welchen Motorhaltersatz Ihr verbaut habt.
Ich habe den von Hennig drin und bei mir passt die FK Strebe nicht auch wenn ich den LMM drehe. Hinzu kommt ob Ihr den serienmässigen LuFiKa oder nen Pilz eingebaut habt.
MfG Alex
Verfasst: Do 22. Dez 2005, 12:53
von corsaflash
Danke erstmal für die zahlreichen antworten. Gegenfrage an marco82: Wozu braucht man nen c20xe im strassenverkehr oder : wozu brauch ich überhaupt ne domstrebe??? denke mal dass klar sein sollte, wenn man ein tiefergelegtes fahrzeug hat, dessen fahrwerk recht straff abgestimmt ist, dass dann evt auch eine domstrebe erforderlich ist. Hab nur schon von einigen Leuten gehört, dass diese ebay billig streben gut auf den holmen wackeln und nur vom festziehen versteifen die auch nichts. deswegen gibts ja die verstellbaren, dass man das ganze anpassen und evt. sogar etwas unter vorspannung bringen kann, sonst wär sone strebe ja auch gewisser massen überflüssig.
Aber wenn die teile auch einigermaßen gut verarbeitet sind sollte auch schon eine ohne verstellung was bringen.
Also danke auch fürs Bild
Tschö
Verfasst: Do 22. Dez 2005, 18:02
von Compact850V
Menace_Corsa_B hat geschrieben:Compact850V hat geschrieben:beim z20let passt die vom x10xe/x12xe...
denke nicht, vielleicht ohne die turboabdeckung. ausprobieren sollt man es einfach
