Klappern
Re: Klappern
Klar sagt jeder was anderes. Einer hat nen Vorschlag, Du sagst :Nee, dann kommt der nächste Vorschlag und Du sagst wieder: Nee. Ferndiagnosen sind immer ungenau. Da muß man sich wirklich mal unter das Auto legen und nachsehen!
Re: Klappern
Au verdammt, hab nicht richtig gelesen. Du meintest garnicht uns, sondern die Händler!!
Vergiß es einfach!!
Vergiß es einfach!!
Dome
Re: Klappern
ICH MEIN En FOH... :twisted: Und der corsa war nun oft genug auf der
Bühne zum schaun! Und nun heisst es das beide brems halter locker sind!
Man man man...
Man man man...
Haribo
Re: Klappern
Ich war heute in der Werkstatt wegen einiger Fehler:
Display (TID)halbseitig dunkel.
Scheinwerferhöhenverstellung Fahrerseite ratterte
Klappern auf unebener Fahrbahn
Ergebnis: Das klappern ist weg, der Scheinwerfer geht wieder und das Display erstrahlt wieder :lol:
Eingebaut wurde eine neue Pendelstange , ein neuer Scheinwerfer und die Birne des TID wurde getauscht
Natürlich geht wie immer was schief denn die Scheinwerferkappe innen vom Abblendlicht fehlt..........:evil:
Gruss Haribo
Gruss Haribo
Bluesonic_666
Re: Klappern
Und was klappert denn nun?
warst du nochmal beim FOH???
Türverkleidung ist es aber nicht oder?
Re: Klappern
Dann kam das Klappern von der Pendelstange, ist ja mit dem Federbein verschraubt. Aber was kann da denn kaputtgehen? Aber wenn es jetzt ruhig ist....
Abrabravo
Re: Klappern
Hidiho!
Ich wollte nur anmerken, daß ich das beschriebene Klappern von vorn links bis kurz hinter dem Fahrersitz auch kenne.
Sowohl mein Corsa (Bj2001) 60.000km, als auch der von meinem alten Herren (Bj2004) 8.000km haben das gleiche! Und das aber erst seit ca. Herbst als es draußen etwas kälter wurde. Bin mal gespannt wie sich das im Frühjahr entwickelt wenn es wieder was wärmer wird.
Der FOH in meiner Nähe meinte, daß es von der Servo-Lenkung kommt.
Beim 2001er soll sich wohl nach und nach ein Spiel im Lenkgetriebe einschleichen und daher soll angeblich das klappern kommen.
Bei mir isses deutlich zu hören wenn ich über einen kleinen "Hügel" fahre wo's nur schnell ein bissl hoch und dann gleich wieder runter geht.
An der ganzen Aufhängung ist nichts, heißt es bei mir *g*
Wie man sieht ... viele Antworten und noch viel mehr Verwirrung.
Schon was neues bekannt??
MfG, Norman.
MfG, Norman.
Haribo
Re: Klappern
Das poltern hörte sich an als wenn jemand mit einem Rohr auf die Achse schlägt. (dong) Nach den austausch des Pendel war es weg.
Gruss Haribo
Gruss Haribo
