Abblendlicht defekt
- Insomaniac
Re: Abblendlicht defekt
Hi hi!!
Hast du ma dei Pins von dem Stecker den du auf die Birne steckst kontr.?? Dass er da evtl kein kontakt hat.
Du hast schon recht wenn Volt an kommen heist des net gleich dass da auch Ampere ankomen und wenn eins von beiden fehlt brennt ke Birne. :smartass:
Des Kabel geht doch von der Birne Dirket auf den Sicherungskasten???
Dann Prüf doch da ma von der Sicherung zum Stecker an der Birne Wieviel Widerstand des Kabel hat aber bitte net it dem Blöden Durchgangspeipser weil der Piepst auch wenn ein Ohm Widerstand da ist.:sadwalk:
Oder du legst gleich n Kabel ma so vom Sicherungskasten Zur Birne und schaust ob des Funzt weil dan weist obs des Kabel ist!!
MFG
MFG
little-blue
Reinige die Pins im Stecker, notfalls etwas ankratzen und danach mit Kontaktspray einsauen.
Eventuell könnte es noch an einem Kontaktproblem am Verteiler im Fussraum Fahrerseite hinter der Seitenverkleidung liegen (ist der schmale Stecker). Dort auch mal auf einwandfreien Kontakt prüfen.
Ist es dass auch nicht, dann kontrollier mal den Kabelbaum, der unterhalb der Stoßstangenverstärkung des Frontträgers verläuft, ob der irgendwo durchgescheuert ist.
little-blue
little-blue
