Welche SMD + Widerstände für Leuchtzeiger Umbau?????
Gabberfreak
Re: Welche SMD + Widerstände für Leuchtzeiger Umbau?????
Beitrag von Gabberfreak »
aslo ich als elektriker löte alles parallel ;) ,
von reihenschaltung halte ich nix :thumbdown: ist mal eine smd kaputt muss mann alle tauschen oder fehler suchen,
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Moin!
Also beim Tacho von 13,8V auszugehen halt ich mal für grob fahrlässig :) Bei laufendem Motor haste in der regel 14,4V.
Ich als Elektroniker frag mich was für widerstände du bei ner parallelschaltung und roten LEDs nimmst :)
14,4V - 2V = 12,4V
12,4V x 0,02A = 0,248W
Das wird mit nem 1/4 Watt Widerstand en bissl arg eng, oder? und SMD widerstände haben in der Regel höchstens 1/8 Watt...
Die elganteste lösung wäre mit nem Feststrom regler, im prinzip ne kleine Transistorschaltung. die gibt der LED gerade so viel spannung durch, das die LED beim eingestellten Strom läuft, zB. 20mA.
Ich hab mal nen Tacho auf gelbe LEDs umgebaut, da hingen auch LEDs parallel, ohne Widerstand. die Spannung wurde von ner kleinen Platine (Schaltregler) auf 1,9V geregelt.
@Blackjapan: Sieht fett aus, was haste für scheiben?
mfg. Flo
blackjapan
Beitrag von blackjapan »
@ The Alchemist: Sind INNOPARTS-SCHEIBEN , hatte ich günstig bei ebay ersteigert. Leider war die km/h Anzeige natürlich nicht passend, hab ich dann nachbestellt bei Innoparts direkt. Daher hat kmh Anzeige einen zusätzlich beleuchteten kranz, was wiederum mein DZM nicht hat.
Noch Nachtrag zu meinem Umbau, hab von den Plexischeiben am Tacho null, nix, garnichts dremeln müssen ;-) , SMD´s sitzen AUF der Tachoscheibe.
DerTod
Beitrag von DerTod »
und da apssen die zeiger noch drüber ohne dasses hakt? ich habd as ja mit nem nicht dzm tacho gemacht, da musste man sie ja praktisch auf die scheibe setzen. bei mir wars arg knapp
blackjapan
passen 1 a , nichts harkelt. Tank und DZM arg eng ja, hab ich aber noch nicht ganz fertig. Probeanbau bei Tank lief aber wunderbar, kein problem.
EveR_BlaZin
Beitrag von EveR_BlaZin »
Und welche led's haste nun genommen? welche wiederstände?wo bestellt? wollte meine sache auch nächste woche in angriff nehmen und zeiger hat nich jemand zufällig zuhause?
daniel106
Beitrag von daniel106 »
[LEFT]hat einer von euch ne anleitung dazu habe hier mal irgendwo eine gefunden finde die jetzt aber nicht wieder
[/LEFT]
Misterfcn
Beitrag von Misterfcn »
War Bullshit, falsche Bauform xD ^^ Sorry!
Joachim
Beitrag von Joachim »
ich brauche dringend eine bebilderte Umbauanleitung für den "roten Zeiger" Umbau. Ich hab den Tacho mit DZM und habe schon alles was benötigt wir hier herumliegen. Weiss nur nicht wie es eingebaut wird.
Der Workshop wird wohl nie mehr hochgeladen. :thumbdown:
Also wenn mir da jemand weiterhelfen kann, wäre das Super.
