Nach Tieferlegen, geräusche vom stoßdämpfer oder so !!!
problem behoben
Ich hatte bereits das selbe problem. Meine Tieferlegungsfedern (40/40) standen etwas an der Karosserie (rundungen überhalb der Federn an der hinterachse an), besonders bei Bodenwellen ergab das ein schlagendes Geräusch an der rechten Hinterachse.Sollte dies bei euch der fall sein müsste man eigentlich Spuren an der Feder erkennen. Bei mir war der Lack etwas abgeblättert. Lösung : Das Blech an der oben beschriebenen Stelle einfach etwas nach Außen weiten. Bei mir hat das Prima geklpappt. Viel Erfolg !!!
Tigra196
Re: Nach Tieferlegen, geräusche vom stoßdämpfer oder so !!!
hi.ich hatte das problem auch.hab ein kw gewinde drin.ihr müßt euren wagen auf ner bühne hoch fahren,dann da wo der auspuff lang geht ein stück gummi auf die achse setzten.hab bei mir ein stück von nem federwegs begrenzer mit panzer band befestigt und schon war das schlagen weg.
