195/45 R16 oder lieber 205/40 R17 auf Corsa C???
				Henne
Re: 195/45 R16 oder lieber 205/40 R17 auf Corsa C???
Ich hätte mit 17ern und 205/40 eine Tachoangleichung machen müssen.
und wieso kommt immmmmer wieder dieses Thema mit Tachoangleichung auf??????
Zum FOH fahren, das 17" er Gutachten mit nehmen, per Tech2 auf 17" 205/40 umstellen lassen.
Und ab zum TÜV mit dem Gutachten, das geht also auch ohne Angleichung.
Das Gutachten gibts beim Freak0815 auf der Page.
				DennisCorsaC
Ok, danke. Hat mir sehr geholfen. Dann werd ich gleich mal morgen losziehn.
				Theux
Letztendlich muss es dir gefallen.
Allerdings würde ich auch die 17 Zöller nehmen, große Räder sehen einfach geil aus. Und wenn du sowieso das ganze eher dezent halten willst und nicht tiefer als 35mm willst, dann gibt es mit 17 Zoll auch kein Problem. Vielleicht nimmst du statt der 205er Reifen auch welche in 195/40-17, dann sieht der Reifen etwas weniger ballonartig aus, und mit dem Tacho gibts auch keine Probleme.
				LuckyB80
Hi hab beides
Fahre im Sommer auf 7x17 215/35 und im Winter 8x16 mit 195/45er. Hab festgestellt das trotz Winterpellen die 16 Zoll Kombi von sich aus sportlicher aussieht, da ja ansich breiter und trotzdem schmalerer Reifen drauf sind. Ok die 215/35 sind auch weit weg von Balongreifen , aber die 195er auf der 8 Zoll breiten Felge, da ha ich von der Optik her schon fast angst das die runterrutschen, oder platzen.
Große Karoseriearbeiten mußt du bei ner 35mm tieferlegung nicht machen. Aufpassen allerdings auf die ET. Wenn die unter 35 it dann kanns ganz daneben gehen, vor allem wenn es mehr als 6,5 breite wird wo ich zu rate.
Allerdings sieht der Wagen auf 17 Zöllern echt ziemlich hoch aus, selbstdas KW Gewinde lässt ihn ohne karosserieteile ziemlich in der Luft hängen.
Thema Tacho. Hab damals 215/35 den 205ern vorgezogen auch wenn sie viel teurer sind, den dort mußte der Tacho nicht angepasst werden. So kann ich auch jedesmal wieder Winterreifen montieren ohne den Tacho jedesmal neu zu junstieren. Den Winterreifen in der gleichen Größe wirst wohl kaum finden und wenn dann wirds schön tuer.
Was untern nem Corsa geht ist im extremfal sogar 18 Zoll, allerdings fand ich den gelben von Tuningworld mit Schmidt Space 8,5 x 17 samt 215/35 und hinten gar 9,5x17 mit 225/35 noch immer am heftigsten zu beschauen unter http://www.felge.de/inhalt/pictures/pic ... 8-04_3.jpg
Allerdings weis ich nicht wie tief er wirklic da noch gekommen ist und wieviel der Spoilersatz und die Aufnahmen ihm noch geholfen haben, kann mir nicht vorstellen das er dort ein Gewindefahrwerk bis zum Anchlag z.B. 60 /45 runter bekommen hat.
@Lucky
auch wenn du die 205/40 R17 Programmiert hast kannst du ohne weiteres auch die normalen Winterpellen fahren.
Steht auch so im Gutachten, hatte ich Anfangs auch nicht gelesen, ist aber tatsächlich so.
Na toll, und ich dachte schon das ich der einzige bin der meine Felge in 17 Zoll aufm Corsa C fährt  :evil:
				DennisCorsaC
So, hab mich nochmal beim FOH informiert wegen dem Programmieren des Tachos.
Ist ohne weiteres möglich, man kann alle Reifen fahren, die in den Fahrzeugpapieren stehen. Preis müsste so um die 33 Euros liegen.
Damit ist die Entscheidung gefallen und der Thread kann auch wieder geschlossen werden.
				Mofie
Also ich würde dir lieber 8/17 vorschlagen...
Sieht einfach besser aus.
Ich fahre 8/17 mit 45 R 17 Reifen und hab 30mm Federn, musste nur dir Kanten bissl abschneiden und Federwegsbegrenzer einbauen, mehr war nicht...und es sieht hammer aus, glaub mir!!
Mfg Mofie
Mfg Mofie
				kosik
Ich finde, Federwegbegrenzer sind nur Notlösungen. Wenn es wirklich passen soll, dann muss man das anders machen ... aber das kostet eben auch.Mofie hat geschrieben:Hallo!
Mfg Mofie
