Seite 2 von 2
Re: Passt das? (Felgen/Reifen/FW)
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 13:08
von floker
Du musst auch bedenken, dass sich die FK-Fahrwerke bei vielen recht heftig setzen. Also so 5mm sollte man schon mindestens einplanen. ;-)
von Capuchino
das ist richtig... bei nem 195/45er reifen ist die flanke 45% der reifenbreite (also 195mm) hoch...
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 13:13
von Corsachris
:shock:
ok....überzeugt....
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 13:19
von Amok
195/50/15 = Reifen ist 195mm breit, die Höhe des Reifens beträgt 50% von den 195mm und die Felge hat einen Durchmesser von 15" (Zoll), der Abrollumfang samt Reifen beträgt 1757 mm, der Rollradius (das zusammendrücken des Reifens unter Last nicht mitgerechnet beträgt 280mm, also beträgt der Durchmesser des Komplettrades dann 560mm
195/45/15 = Reifen ist 195mm breit, die Höhe des Reifens beträgt 45% von den 195mm und die Felge hat einen Durchmesser von 14" (Zoll), der Abrollumfang samt Reifen beträgt 1697 mm, der Rollradius (wieder ohne Last) beträgt 270mm, also insgesamt dann einen Durchmesser von 540cm
Also ist die Felge mit dem 195/50/15 insgesamt 2cm höher als die mit 195/45/15 (Im Gesamtdurchmesser).
Ist doch ganz leicht
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 13:29
von noam
Andy unser rechenkünstler...
wäre nicht schlecht wenn de ihm den link geben würdest zum Reifenrechner....
dann kann er das nämlich selber ausrechnen bei verschiedenen größen
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 14:16
von Corsachris
alles easy...
muss einem nur mal erklärt werden....?! :lol:
http://www.gbdesign24.de/reifenumrechner.html
der chris
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 14:45
von gamble
Amok hat geschrieben:...die Höhe des Reifens beträgt 50% von den 195mm und...
danach hätte der Reife ja eine höhe von 97,5 mm sprich 9,75 cm...hört sich an wie ein treckerreifen. kann mich jetzt aber auch täuschen...mein geistige sauge wirkt meistens größer...
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 15:58
von Amok
@gambledx: 9.75cm ist ungefähr so lang wie ein ausgestreckter Mittelfinger von einer durchschnittlich großen Hand
Falls du kein Lineal oder Meterstab zur Hand hast. Kommt also schon ungefähr hin mit der Größe vom Reifen.
@noam: Abba sicha
LINK ZUM REIFEN-FELGEN-GRÖßE-RECHNER
*gggg*
